• 01.04.2026, 03:53
LotadaC
Aquaero-Daten -> jaLCDs ??
Samstag, 24. Dezember 2005, 12:55
Hallo, ich möchte auf dem Ae-Dsp andere Daten anzeigen lassen als die Standard-screens des Ae. Dazu kann man ja jaLCDs benutzen (geht auch alles wunderbar - nachdem man ihm erstmal abgewöhnt hat, den Druckeranschluß zu verwenden ;) )
Aber meine Frage ist: wie kriege ich die Temp- und Lüfterwerte rüber nach jaLCDs? (um sie dann wieder ans Dsp weiterwerfen zu lassen)
Re: Aquaero-Daten -> jaLCDs ??
Samstag, 24. Dezember 2005, 14:26
Pure Theorie: du kannst die Daten vom Aquaero über die Aquasuite auslesen lassen und atuomatisch in eine XML Datei exportieren lassen. Das Problem ist jetzt das diese Daten noch nicht richtig formatiert sind für jaLCDs.
Du kannst mit $linefromfile::§ einzelne Zeilen aus einer Datei wieder einlesen aber da steht nicht nur der Wert sondern auch noch der XML Code etc.
Man müsste das also erstmal irgendwie umformatieren. Oder Sebastian erweitert die Export-Funktion um eine jaLCDs version bei der einfach nur untereinander die Werte stehen. Dürfte eigentlich nicht all zu schwierig sein.
LotadaC
Samstag, 24. Dezember 2005, 14:30
verd... :-X :-X
habe befürchtet, daß man das dan selbst aus´m file extrahieren muß...
Lj
Dienstag, 27. Dezember 2005, 21:01
Zitat von »[MmM]«
Shoggy link=board=20;num=1135421740;start=0#1 date=12/24/05 um 13:26:48]Oder Sebastian erweitert die Export-Funktion um eine jaLCDs version bei der einfach nur untereinander die Werte stehen. Dürfte eigentlich nicht all zu schwierig sein.
Das wäre klasse!
Aber der aktuelle Wert sollte oben stehen, sonst ist es mit Auslesen wieder schwierig. ;)
Systool kann zwar Daten untereinander ausgeben, aber wenn der aktuelle Wert in Zeile 255, 256, 257... steht kann ich damit nichts anfangen.
Grüße,
Christian
