• 04.02.2026, 11:48
TBMod
aquaero 3.07 und 4.00. Wo ist der Unterschied?
Montag, 9. Januar 2006, 19:35
Hi Leute,
Wollte mal fragen wo der Untschied ist? Ist es die Software oder das Aquaero alleine? Wenn ja, wo ist der Unterschied, was kann die 4.00 was die 3.07 nicht kann?
Tommy
-nils^
Re: aquaero 3.07 und 4.00. Wo ist der Unterschied?
Montag, 9. Januar 2006, 19:38
Ich glaube vom AE selber besteht nur der Unterschied in der analogen Lüftersteuerung, beim 3.07er AE ist ja noch PWM drauf.. man kann aber nen 3.07er ohne Probleme auf die neueste Version flashen und die Software benutzen.
mfg :)
Montag, 9. Januar 2006, 19:40
das auqaero 4 hat ne komplett andee Hardware zum ansteuern der Lüfter,. das 4 arbeitet analog und das 3.07 mit pwm.
Sebastian
TBMod
Montag, 9. Januar 2006, 19:46
was ist pwm so genau ::) ?
Anisachse
Montag, 9. Januar 2006, 19:48
pulsweitenmodulation. heißt du regelst die lüfter nicht über die spannung, sondern zu schickt immer nur spannungsstöße über die leitung. je nachdem wie schnell die hintereinander kommen wird der lüfter schneller/langsamer
x-stars
Montag, 9. Januar 2006, 19:58
Dies hat in der Vergangenheit zu Problemen mit manchen Lüftern geführt (klackern, teilweise schlechtes Regelverhalten, usw.). Mit der Rev. 4.0 gibts die nicht mehr, zudem wurde die max. Belastbarkeit von 5Watt auf 10 Watt pro Kanal (30 Watt gesamt-max) erhöht :D.
Edit: Und eine weitere Änderung, die Halteschienen sind beim 4.0 jürzer und haben jetzt eingepresste Gewindenieten, beim alten Ae musstest du noch mit Schraube + Mutter arbeiten. Die neuen Halteschienen kann man aber auch über den Support kaufen und sein 3.07-Ae so aufrüsten :).
TBMod
Montag, 9. Januar 2006, 20:04
Achso. Kann man aber auch net irgendwie abstellen oder so? Naja, hoffentlich ersteigere ich das nicht :( Ich hätte früher fragen sollen :-X
Naja, kann man nichts machen. Da kauf ich mir halt die Platine für 70€ Das geht ja noch.
x-stars
Montag, 9. Januar 2006, 20:27
Aso, jetzt wo du es sagst: Bei Rev. 3.07 wurde das Display noch verlötet, erst ab Rev. 4.0 ist es aufgesteckt :-X.
Edit: Ist es dieses? Gegen Versandkostenwucher kannst du ja laut Ebay-AGB vorgehen, du musst nur die reelen Versandkosten + eventuelle (realistische) Verpackungskosten zahlen - Hermes wären 3,90, Post-Paket 7 Euro ::).
Wobei, in der Auktionstext steht was anderes als untern drunter :P.
Edit2: Es kann Probleme machen, muss aber nicht - heißt also nicht, dass das 3.07 automatisch Schrott ist ::).
TBMod
Montag, 9. Januar 2006, 21:20
achso, also das display kann man netw echseln. Das ist not cool. Also unten steht was mit 7€ oder so. Kann ich ja nach auktionsende angeben. Hoffentlich tu ich das net ersteigern. Mal sehen wie es aus geht. Danke für die vielen Antworten.
Tommy
Mikosch2401
Dienstag, 10. Januar 2006, 00:17
Wieviele 12er lüfter kann ich den an so ein Lüfteranschluß an stöpsseln.
habe hier 6 revoltec blue dark lüfter die ich gern über einen anschluss laufen lassen möchte, is das möglich, laufen eh nicht immer bei voller leistung !!
DANKE !! ;D
Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät !!
x-stars
Dienstag, 10. Januar 2006, 00:21
DANKE !! ;D
Was steht denn auf dem Lüfter drauf, was für eine Leistung er verbrät? Dass die Lüfter nicht auf voller Leistung laufen zählt leider nicht, da sie beim PC-Start hochlaufen um die max. Drehzahl zu ermitteln :-/.
Mikosch2401
Dienstag, 10. Januar 2006, 03:14
laut hersteller:
Technische Daten
Material:
Kunststoff
Lüftermaße:
120x120x25 mm
Gehäusefarbe:
Blau
Farbe Beleuchtung:
Blau
Lagertyp Lüfter:
Gleitlager
Luftfördermeng :
49,21 cfm
Drehzahl:
1200 U/min
Laustärke:
22,5 dBa
mehr steht da nich !!
x-stars
Dienstag, 10. Januar 2006, 11:35
Ist auf dem Lüfter kein Typenschild drauf? Da müsste die Stromstäreke bei 12V vermerkt sein :-/.
Anisachse
Dienstag, 10. Januar 2006, 14:01
wenns nicht steht strom messen und dann x 12 und schon haste die leistung ;)
Dienstag, 10. Januar 2006, 15:50
Laut PC-Icebox fressen die 2,4W. Kannst also rund 4 Stück an einen Kanal anschliessen.
Mr._X
Dienstag, 10. Januar 2006, 16:51
12 V 0,2 A steht auch auf meinen drauf
Passt also mit den 2,4W
Blindi
Dienstag, 10. Januar 2006, 19:56
[klugscheiss-modus]
Die Frequenz ist bei PWM konstant. Es wird nur das Verhältnis zwischen Pulszeit und Pausenzeit verschoben.
[/klugscheiss-modus]
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
Anisachse
Mittwoch, 11. Januar 2006, 10:20
und wieder was gelehrnt. danke :)
x-stars
Mittwoch, 11. Januar 2006, 13:15
Zitat von »Blindi«
[klugscheiss-modus]
Kannst du das mal genauer erläutern? Frequenz- oder Amplitudenmodulation?
Blindi
Mittwoch, 11. Januar 2006, 15:53
