• 23.03.2026, 07:28
larsm
Notabschaltung!!
Samstag, 14. Januar 2006, 14:35
Ich hatte den PC über nacht zum Rechnen an. Als ich morgends wiederkam, liefen die Lüfter auf volldampf und das AE hat die Notabschaltung wegen weniger als 1 l/? angezeigt. Mein normaler Durchfluss ist 40 l/h.
1. Der PC war an! Das darf doch nicht sein, nach der Notabschaltung muss er aus bleiben!
2. Ich kann keinen Fehler finden. System dicht, wie immer ordentlich unterdruck drin, keine Lecks, kein Wasserverlust und morgends wie abends 40 l/h.
So siehts aus: klick
Lars
Katzenfreund
Re: Notabschaltung!!
Samstag, 14. Januar 2006, 14:47
und du bist dir aber sicher, dass die Pumpe läuft?
Was sagen dei Temperaturen?
Möglich wären sonst nur, dass das Verbindungskabel von AE und Durchflussensor falsch angeschlossen ist oder das der Durchflusssensor den Dienst verweigert.
Oh: Oder das einer der Absperrhäne leicht offen ist -> ein wenig Luft dringt ein.
larsm
Samstag, 14. Januar 2006, 15:01
Das System läuft so seit 2 Jahren problemlos. Wie gesagt: ich öffne den Hahn, luft zischt rein, ich guck in den AT, genauso voll, wie gestern. Die Pumpe steckt in der Steckerleiste und lief morgends auch, logischerweise. Die Kabel habe ich nach dem Zusammenbau nicht mehr angerührt. Es wäre doch komisch, wenn das Kabel heute Nacht mal kurz abgegangen ist und sich dann selbst wieder drangesteckt hat?
Habe heute das Wasser gewechselt, war echt nötig, hab es seit studienbeginn (2 Jahre) drin. Da schwimmt auch nichts drin rum, klar, gaanz leicht gelblich, etwas schaumig.
larsm
Samstag, 14. Januar 2006, 22:31
Wie es jetzt zur Abschaltung gekommen ist, lässt sich wohl nicht mehr rekonstruieren, aber was viel entscheidender ist:
Es hat ja nicht geklappt. Der PC ist sofort wieder angegangen! Was kann ich da falsch gemacht haben? Kann man das irgendwie zum Test auslösen?
Samstag, 14. Januar 2006, 22:52
Was nutzt du denn? Die ATX-Unterbrechnung oder die Methode mit dem Power-Switch?
Al_Borland
Sonntag, 15. Januar 2006, 20:28
was ist eigentlich im bios eingestellt? da kann man doch einstellen, wie sich das system nach nem stromausfall verhalten soll...
Gruß, Micha.
Stonemaen
Montag, 16. Januar 2006, 21:35
was ist eigentlich der unterschied zwischen den beiden methoden?
bei der atx unterbrechung macht man doch so einen kleinen stecker in die grüne leitung vom nt (bzw. diesem extra verbindungsstecker), und dann wird der strom abgeschaltet, falls was nicht stimmt.
aber was ist die "power-switch" methode?
Mr._X
Montag, 16. Januar 2006, 21:40
Da wird der Relaisausgang des AE parallel zum Power Switch angeschlossen.
AFAIK Mit dem Nachteil das der Rechner nicht ausgeschaltet wird wenn er abgestürzt ist.
x-stars
Montag, 16. Januar 2006, 21:49
Das zweite kannst du streichen, soo abstürzen kann kein Rechner ;).
