• 27.01.2026, 23:41
thowi
Unregelmäßige Beeps
Donnerstag, 12. Januar 2006, 17:36
Hallo. Seit meinem Rechner Cleanup bzw. fixing, habe ich folgendes Problem:
Wären des Betriebs bekomme ich unregelmäßige Beeps durch den Speaker.
Das startet schon beim Booten. Bzw. genauer gesagt, beim Ram Laden. Dort bekomme die den eigentlichen ganz normalen Beep (wenn der Ram denn vernünftig lädt) und ab dann bekomme ich hier und da im laufenden Windows unregelmäßige Beeps.
Ich fahr den Rechner hoch und tu nichts weiter, als warten und ab und zu piepts. Ohne, dass ich irgendetwas tue. Die Zeitabstände sind nicht vorhersehbar und das Problem ist nicht reproduzierbar. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
Woran kann das liegen? Es wurde keine neue Hardware eingebaut; das einzige, was neu ist, ist, dass mein Aquaero nun vernünftig mit dem PC kommuniziert und die neueste Firmware enthält. Weiterhin wurde die Software fürs Aquaero installiert. Sonst habe ich am System nichts verändert.
Woran kann das liegen? Jemand eine Idee?
Smily
Re: Unregelmäßige Beeps
Donnerstag, 12. Januar 2006, 18:41
Aber ich sehe das richtig das sonst nichts weiter passoert, oder? Der Rechner läuft ganz normal ohne Fehlermeldung oder Absturz weiter?
Steck das Aquaero doch einfach mal ab und wenn es dann immer noch piepst scheidet es zumindest als mögliche Fehlerursache schonmal aus ;)
Eumel
Donnerstag, 12. Januar 2006, 19:54
Hab das manchmal, wenn ich die PS/2-Taste unter Windows abstecke und dann wieder ranmache.
thowi
Donnerstag, 12. Januar 2006, 20:30
Richtig, sonst passiert nichts weiter. Keine Fehlermeldung, Rechner läuft problemlos weiter.
Ich habe eine USB Tasta und an der nichts weiter gemacht :D
Ich werde morgen mal das Aquaero beim nächsten Boot abnehmen und dann mal beobachten, was passiert. Melde mich dann nochmal :D
LordHelmchen
Donnerstag, 12. Januar 2006, 23:36
Hast Du mal die Temperaturen sowie die im BIOS eingestellten Schwellen geprüft? Es ist mir schon mal passiert, dass die Radi Lüfter ungewollt abgeschaltet waren. Je nach Last lief das System dann nahe an der eingestellen Warnschwelle für die CPU Temp und gab unregelmäßig Beeps als Warung aus.
thowi
Freitag, 13. Januar 2006, 10:41
Nene daran liegts nicht. Die Temperaturen sind alle im normalen Bereich. CPU @ 35°, Wasser bei so 25°.
Mastercooling
Freitag, 13. Januar 2006, 11:40
Soll man auch nicht machen
:P
thowi
Dienstag, 17. Januar 2006, 19:16
Hallo zusammen. Habe soeben einmal das AE vom USB genommen und siehe da... die Beeps scheinen verschwunden zu sein?!
Ich bekam immer schon beim starten (vorm Laden des Ram) Beeps, die nun weggeblieben sind. Auch im normalen Betrieb hab ich jetzt keine Beeps mehr. Werde noch etwas weiter laufen lassen und beobachten, aber nehme mal an, es liegt am AE!!!
Wie kann das sein? kann es sein, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe in der Software? Gibt es da irgendwas, was darauf hindeuten könnte? Oder ist da sonst was kaputt? Das AE kommt frisch von AC vom Check, würde mich ärgern, wenns am AE läg, aber ich vermute mal Software, weiß aber nicht ob bzw. wo. Jemand ne Idee?
(Btw: ein Mod darf das Thema nun gerne ins AE/Steuerungsforum schieben :D)
thowi
Dienstag, 17. Januar 2006, 19:44
Weiß nicht, ob ich mich zu früh gefreut hab.... da war grad ncoh ein beep. Allerdings ein einziger... nach kA ner halben Stunde. Hm.... also ich tippe immer noch aufs AE :D
pharao
Dienstag, 17. Januar 2006, 20:18
test
Mittwoch, 18. Januar 2006, 08:43
da hier an dem Topic irgendwas kaputt ist schließe ich das hier, wenn ihr weiterdiskutieren wollt, macht bitte ein neues auf.
Sebastian
