• 20.03.2026, 20:04
My_Moon
Frage zur Temp.sensor / Durchflusssensor
Samstag, 4. Februar 2006, 13:50
Wollte mal nachfragen wo ich am besten den Durchflusssensor einbauen kann.
Kann ich zwei Durchflusssensoren nebeneinander einbauen ?
Wo am besten den plug&cool-Temperatursensor einbauen ?
Dann habe ich ein Problem und zwar habe ich den Temperatursensor 70 cm nah an der Graka provisorisch mit Tesa verklebt aber im Aquaero wird nichts angezeigt.
Hoffe auf schnelle Antworten...Vielen Dank
Verkaufe Vernickelte AC Kühler....PM an mich
buekka
Re: Frage zur Temp.sensor / Durchflusssensor
Samstag, 4. Februar 2006, 14:02
im prinzip ist das vollkommen egal. der durchfluss ist überall gleich
kannst du schon, aber was sollte das bringen? wie gesagt, ist der durchfluss überall gleich.
ist auch egal, da es sich das wasser relativ gleichmäßig erwärmt und es so (fast) keinen unterschied gibt..
My_Moon
Samstag, 4. Februar 2006, 14:09
Vielen Dank für die schnell Antwort.
Zitat: kannst du schon, aber was sollte das bringen? wie gesagt, ist der durchfluss überall gleich.
Da ich zwei Kreisläufe habe habe ich mir gedacht das ich eine halterung bastle wo ich zwei Durchflusssensoren befestige.
Jetzt fehlt mir noch eine Antwort auf mein Problem.
b0nez
Samstag, 4. Februar 2006, 15:12
warum solltest du keine 2 durchflussmesser aneinander bauen sollen? ich wüsste nicht was dem im wege stehen sollte.
mfg b0nez
:rolleyes:
maniac2k1
Samstag, 4. Februar 2006, 15:31
du kannst sogar zwei durchflusssensoren an das AE anschliessen :)
der zweite kommt an den anschluss für den 4ten lüfter
zu dem tempsensor: haste den mal an einem anderen anschluss getestet?
wenn der da auch nicht funzt würde ich mal drauf tippen, das der schlicht und einfach defekt ist.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
x-stars
Samstag, 4. Februar 2006, 15:51
Ist der Temp-Sensor auch richtig angeschlossen?
So muss es aussehen (zwei übereinanderstehende Kontakte) :)
My_Moon
Samstag, 4. Februar 2006, 16:11
Hat aber keinen Plus bzw. Minus pol oder
maniac2k1
Samstag, 4. Februar 2006, 16:12
nein, das ist einfach nur ein temperaturabhängiger widerstand
