• 30.03.2026, 22:58
Bugfix für jaLCDs
Montag, 11. Juli 2005, 17:55
Bei Problemen mit jaLCDs bitte folgendes tun:
Diese Datei vom Server laden: www.aqua-computer.de/download/aquaero_so…/aquaeroLCD.dll
Danach die Datei in den Ordner \Windows\System32 kopieren.
Hier sollte bereits eine solche Datei vorhanden sein.
Anschließend sollte jaLCDs problemlos funktionieren.
Papa_Schlumpf
Re: Bugfix für jaLCDs
Montag, 11. Juli 2005, 17:58
Öhm ja probleme ^^ das jetzt wieder nur auf jalcd+aquaero bezogen oder?
meiner einer ja crystalfonz+aquaero ohne monitor... :-[
Max_Payne
Montag, 11. Juli 2005, 18:37
Danke, funktioniert..
Gruß Max Payne
x-stars
Montag, 11. Juli 2005, 18:50
Disply ganz normal mit jaLCD ansteuern, als Quelle das XML-Dingsbums einstellen, dann die Aquasuite starten und dort die XML-Ausgabe einstellen - schon hast du die Ae-Daten auf dem CF ;).
Antagonist
Montag, 11. Juli 2005, 19:37
Jo funzt!!!! Ihr seit die Besten ;)
*schleim*
MfG Mark
Qix
Montag, 11. Juli 2005, 23:55
Danke :) :) :) :) :) :) !!!!!
Joker
Dienstag, 12. Juli 2005, 14:03
huch. da hat doch meiner einer wieder nicht aufgepasst. ::)
ich kann also die daten vom AE auf einem beliebigen Display ausgeben ? (also in meinem fall 20x4 ?)
dann sollte ich mein 20x4 Crystalfontz USB doch mal wieder rauskramen.
x-stars
Dienstag, 12. Juli 2005, 15:59
Aquasuite auf XML-Ausgabe einstellen, dann diese Daten über das XML-Plugin von JaLCD auf dein Display ausgeben :).
Edit: Dasselbe steht auch schon 2 Beiträge über deinem Topic ::). Dieser Umweg über die XML-Ausgabe ist nötig, weil die Aquasuite keine Display ansteuern kann und die LCD-Software das Aquaero nicht direkt auslesen kann. Durch die XML-Ausgabe kannst du dafür aber auch andere LCD-Software verweden, sofern sie XML-Daten verarbeiten kann :).
Titanmenn
Donnerstag, 14. Juli 2005, 18:35
EY das ging aber mal schnell mit der Problembehebung !
Super sache jetzt geht es wieder wie vor dem Update !
Außer die sonder funktionen die dazu gekommen sind
(Voltanzeige und die anderen Sachen )
Einfach mal schnell behoben der Fehler ! :)
CP
Donnerstag, 14. Juli 2005, 20:43
Weiss einer eigentlich, ob die Weiterentwicklung von jaLCD weitergeht. Ich hatte mir nämlich das Anzeigen von Gameservern, ganz nett vorgestellt, aber bei Halflife gehen ja anscheinend keine der Mods. Aber ansonsten funktioniert alles super. Ein kleines Danke an Stephan
Bl@ck-H@wk
Winamp/LCD
Freitag, 26. August 2005, 00:13
Kann mir hier jemand helfen !??
Wie schaffe ich es das in meinem Display mehr als nur Interpret und Titel angezeigt werden ??
Und:
Was muss ich tun damit da ein Leerzeichen hinkommt:
The Thrills - Big SurThe....(<---das meine ich)
Danke
speeder
Samstag, 27. August 2005, 18:04
Also mit anderen worten: aquaero LT+Display ist gleich aquaero "normal"? :D
Edit: Gibt es auch eine Möglichkeit, auf einem kleinen TFT (7") die Messwerte anzuzeigen? (angeschlossen per VGA, DVI oder TV-Out) (aber halt nur die Messwerte und nicht die komplette aquasuite)
Der Vorteil wäre dass ich auf dem TFT in meiner HTPC-Front dann auch gleich die Messwerte hab und kein extra Display dafür brauche. Kann man vll jaLCD auch für den DVI/VGA verwenden? Oder die XML-Daten in ein anderes Prog als jaLCD importieren?
speeder
Samstag, 10. September 2005, 18:33
Samstag, 10. September 2005, 19:59
JaLCD ist wie der Name schon vermuten lässt für LCDs gedacht ;) Damit wirst du nichts auf einem normalen Monitor (VGA/DVI) ausgeben.
Du kannst z.B. die XML Werte in Samurize importieren, wofür das ganze ja auch eigentlich gedacht ist. Dann erstellst du dir einen Desktop mit den nötigen Werten und gibst diese als Desktop auf diesem Mini-TFT aus.
Nachteil: hast halt zwei Ressourcen-Fresser da die Aquasuite sowie Samurize ständig laufen muss um das zu realisieren.
kwusz
Sonntag, 1. Januar 2006, 20:44
kann mir jemand einen link zeigen wo man sich das plugin herunterladen kann?
Sven
"Forschung kostet Geld!!!"
x-stars
Sonntag, 1. Januar 2006, 21:43
Tut mit leid, als ich das damals geschrieben hatte, hab ich das mit dem Samurize-Plugin verwechselt. Wurde danach schon einmal darauf angesprochen worden, hab ich noch einmal nach einem Plugin gesucht, konnte aber nicts finden :'(.
MFredel
Sonntag, 5. Februar 2006, 20:25
Kann mir vieleicht jemand weiterhelfen ?
hab das aquabay cf neu installiert am seriellen anschluss com1.
Es flackert nur beim booten, ansonsten bleibt es schwarz.
Weiss nicht so recht wie ich es konfigurieren soll.
Aquasuite und jaLCDs hab ich drauf, weiss aber nicht wie ich ne Verbindung bekomme.
Gruss MFredel
