• 16.04.2026, 02:03
Baum
Aquaero - Sensorleitungen brücken...?
Sonntag, 26. Februar 2006, 23:29
Moin,
ist es möglich, bzw. hat es schon mal jemand versucht mehrere Temp-Sensor-Eingänge zu brücken, so dass man mit einem Sensor gleichzeitig z.B. 3 Sensor-Eingänge versorgt...?
Gedanke dabei ist, dass man die Radi-Lüfter einzeln ansteuern kann, je nach Wasser-Temperatur.
Macht ja wenig Sinn, wenn wegen bisserl Temperaturanstieg gleich alle Radi-Lüfter auf Min-Drehzahl laufen, obwohl einer auf Min ausreichen würde...
x-stars
Re: Aquaero - Sensorleitungen brücken...?
Sonntag, 26. Februar 2006, 23:34
Ausprobiert: Nein
Sollte aber klappen, da der Sensor ja auch nur ein sich mit der Temp ändernder Widestand ist, also Pin 1 und 3 und 5 verbinden, sowie 2 und 4 und 6 (bei "drei Sensoren" als Wassertempsensor) :).
Baum
Sonntag, 26. Februar 2006, 23:49
Na das ging ja flott ;) Danke.
Aber so auf gut Glück trau ich michs auch ned. Evtl. gibts ja noch paar Antworten.
x-stars
Montag, 27. Februar 2006, 00:06
Dann schreib am Besten dem Sebastian eine KM :D
Montag, 27. Februar 2006, 08:49
das ist nicht möglich. Es ist zwar so das der Sensor nur ein Widerstand ist, aber durch den Sensor muss ein konstanter Strom fließen. Wenn man jetzt 2 Eingänge brücken würde wäre der Strom durch den Sensor falsch --> damit ist die Messung falsch.
Sebastian
DaReal
Montag, 27. Februar 2006, 08:57
Das mit dem Brücken wäre doch eh Unsinne, denn du kannst doch die Lüfterausgänge einzelnd einstellen ...
Setzt die halt alle unterschiedlich auf den entsprechenden Sensor an ...
1. Lüfter: Anlaufschwelle bei 25°c max. bei 50°C
2. Lüfter: Anlaufschwelle bei 35°C max. bei 55°C
3. Lüfter: Anlaufschwelle bei 40°C max. bei 60°C
halt jetzt nur so als beispiele ...
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Dragonclaw
Montag, 27. Februar 2006, 10:24
ist nicht möglich, da die anlaufschwellen an den sensoren eingestellt werden, und nicht bei den lüftern. du bräuchtest also für jeden lüfter einen eigenen sensor
distantvoices
Montag, 27. Februar 2006, 10:47
abgesehen davon kann man einem Lüfter zwei sensoren zuweisen.
DaReal
Montag, 27. Februar 2006, 12:19
Ach mist, dann habe ich das jetzt verwechselt mit dem Zuweisen etc. ... :-[ ::)
Baum
Montag, 27. Februar 2006, 16:59
Hm, erstmal Danke für die vielen Antworten.
Dann muss ich mir wohl doch was anderes einfallen lassen :(
DaReal
Montag, 27. Februar 2006, 17:33
Wieso? Mach doch in die Leitung der Lüftzer, die nicht so shcnell geregelt werden sollen Vorwiderstände mitrein ;)
x-stars
Montag, 27. Februar 2006, 18:12
Sicher: Widerstände in die Lüfterleitung, alle paar Sek einen Neunen, da der alte durchgebrannt ist :P ;D.
DaReal
Dienstag, 28. Februar 2006, 15:09
Naja, wenn du so willst gibts auch Widerstände, da brennt eher der Lüfter durch :D
Wie wäre es mit 1/2 oder 1 Watt Drahtwiderständen? ...
x-stars
Dienstag, 28. Februar 2006, 17:13
Trotzdem wenig sinnreich, die Leistung da zu verbraten, für sowas nimmt man mehrer Z-Dioden :P.
Mittwoch, 1. März 2006, 16:44
@X-Stars
Trotzdem wenig sinnreich, die Leistung da zu verbraten, für sowas nimmt man mehrer Z-Dioden Tongue.
Und was machen die Z-Dioden ?? Die verheizen die überflüssige Leistung auch. Nur ist dabei die verlustleistung anders als beim Widerstand Z-Spannung * Strom.
Wozu soll man Widerstände in die Lüfterleitung machen? runteregeln kann auch das AE.
Es gibt ne möglichkeit einen Sensor an mehreren Eingängen zu betreiben, nur dafür ist dann die Garantie futsch und mann muss ein wenig löten.
Am wenigsten Auffwand wäre es doch wenn man einfach 2 Sensoren nimmt die an der gleichen stellen messen.
Sebastian
Baum
Mittwoch, 1. März 2006, 17:27
@Sebastian:
Das mit den 3 Fühlern an der selben Stelle möcht ich halt vermeiden, weil 3 Wassertemp-Sensoren in Reihe für mich absolut nur rausgeworfenes Geld sind.
Ausserdem kann ich die dann nicht alle verstecken und hab zu viel Kabel rumfliegen.
Ich wollte zwar die Tage mal das AE ausbauen und mir mal die anhand vom Layout die Beschaltung angucken, aber hatte zu wenig Zeit.
Aber deinen heissen Tip mit rumlöten könntest Du mir ja mal per KN zukommen lassen, wenns nix ausmacht.
Dann kann ich mir ja überlegen, ob ich auf die Garantie verzichte.
Danke.
