• 29.03.2026, 20:51
grover
Lüfteranlauf
Montag, 20. März 2006, 16:02
wie kann ich dem AE das anlaufen der Lüfter bis zur vollen Drehzahl nach dem Booten abgewöhnen? Das nervt leider tierisch, wenn ein HTPC zum aufnehmen startet und man denkt ein Flugzeug hebt ab... Ich versteh zwar den Grund für das anlaufen lassen, aber wäre es nicht einfacher die Spannung nur so lange hoch zu drehen bis tatsächlich eine Drehzahl empfangen wird?
Angeschlossen sind 4x Papst 120mm Lüfter auf 2 Airplex Evo 240. Die sind über 2 Sensoren (Wasser- und HDD-Temp) gesteuert und laufen nach diesem "Testlauf" sowieso nicht mehr...
MfG,
Michael
x-stars
Re: Lüfteranlauf
Montag, 20. März 2006, 17:15
Es geht nicht darum, ob ein Drehzahlsignal ankoimmt, sondern wie hoch es max. geht. Nichtsdestotrotz, wenn du auf eine Drehzalabhängige Regelung verzichtest (stattdessen nach Leistung), kannst du die Überprüfung des Signals ausschalten, dann laufen die Lüfter nicht mehr hoch ;).
