• 24.03.2026, 23:51
Eriol
Optimale Temperaturen
Montag, 20. März 2006, 11:31
Das wurde mit sicherheit schon beantwortet, aber ich find nix...
Ich habe mir das Aquero gekauft und jetzt wo alles prima funzt, frag ich mich:
Welche temperaturen wären für die komponenten eigentlich optimal? Klar, so wenig wie möglich, aber was wäre bei möglicht geringem aufwand (niedrigste lüfterdrehzahl, wenn überhaupt) ein guter wert?
also:
HDD
CPU
Chipsatz
Netzteil
speicher
grafik bla..bla..
Unabhängig von art der kühlung oder hersteller, gibt es da eine grobe aussage zu?
@re@50
Re: Optimale Temperaturen
Montag, 20. März 2006, 11:34
also:
hdd: max. 45°C
cpu: amd max. 65°C intel max. 75°C
chipsatz: max. 50°C
graka: max. 100°C
spannungswandler: max. 125°C
x-stars
Montag, 20. März 2006, 11:36
HDD: max. Wert der meisten Hersteller liegt bei 55°C
CPU: alles unter 60°C ist voll in Ordnung
Chipsatz: ähnlich CPU
NT: auch so um den Dreh
Speicher: Schmerzgrenze liegt afaik wie bei den Spannungsandlern bei 110°C - wobei: weniger ist immer mehr ;D
Sind aber halt alles max. Werte und zur Regelung nimmst du eh besser die Wassertemp, da ist eine konstantere Regelung möglich,d a die Werte nicht dauernd schwanken. Als Richtlinie kannst du nehmen: Wasertemp bis 45°C, falls Platten/NT im Kreislauf max. 35° - such dir da einen guten Wert raus und du hast gute Lebensdauer und schöne Lautstärke (warum gibts eigentlich keine Leisestärke ;D)
Eriol
Montag, 20. März 2006, 11:53
Danke für die schnelle Antwort!
Die Platten kühle ich momentan über einen (laaangsamen) 120er lüfter, also laß ich den lüfter lieber erst mal über das aquero geregelt und demnach aus dem kühlkreislauf raus.
(da bekommt das netzteil wohl auch besser luft)
den rest auf 45-55°c und gut.
p.s.: hab zwar das aquero aber (noch!) keine wasserkühlung...
stelle ich grade noch zusammen.
x-stars
Montag, 20. März 2006, 12:11
Ist ja keine Schande, und selbst wenn es ohne Wakü bleiben sollte: Kannst das aquaero trotzdem benutzen *gro0zügigsei* ;D.
Eine Übersicht über das Zubehör (sinnvoll/Spielerei) findest du acuh in der FaQ, z.B. solltest du, falls die Wakü mit auf dem Wunschzettel steht, den Wassertempsensor nicht vergessen ::).
/me präsentierte seinen 6k. Post 8)
composer
Dienstag, 21. März 2006, 01:13
*g* :D ...warum nicht auch Lautschwäche ;-)
