• 27.01.2026, 19:13
mav1305
Pumpenfrequenz lässt sich nicht "fest" e
Sonntag, 20. November 2005, 22:22
einen hab ich noch,
ich habe meine Pumpenfreq. in der Aquasuite auf 65 erhöht leider springt der Wert nach dem der PC aus war immer wieder aus den Standardwert zurück.
Weiß jemand wie man dies dauerhaft einstellen kann ??
Danke
MFG
mav1305
Mr._X
Re: Pumpenfrequenz lässt sich nicht "fest&quo
Sonntag, 20. November 2005, 22:42
schon mal den Menüpunkt
Aquaero->Daten im EEprom sichern
versucht ?
mav1305
Re: Pumpenfrequenz lässt sich nicht "fest&amp
Sonntag, 20. November 2005, 23:02
versucht ?
Ja jetzt scheint die Pumpe die Freq. zu halten, mal sehen wie lange. Danke
mav1305
Treppendorf
Mittwoch, 23. November 2005, 16:48
An was kann es liegen, dass der Wert wieder auf den Standardwert springt (mitten im Betrieb) auch wenn ich nur ganz minimal den Wert erhöhe ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
x-stars
Mittwoch, 23. November 2005, 17:41
Unsaubere Spannungsversorgeng, was für ein Netzteil hast du?
Treppendorf
Mittwoch, 23. November 2005, 19:59
Enermax 600 Watt
NiMoX
Mittwoch, 23. November 2005, 21:18
Hi versuch es mal damit
das du die Notabschaltung beim Durchflussensor abschaltest hat bei mir geholfen scheint ein Bug zu sein in der Firmware.
Verkaufe : Airplex 240 2 mal ; Aquaero Version 1 (PWM) Eiheim 1046 (rasselt und leicht def.) Blenden usw.. Angebote bitte per KN
x-stars
Hm, dann scheidet das wohl aus ::). Kablel stecken alle fest? Welche Controller und Ae-Revision? Sonstige (aquabus)-Geräte?
Marauder1981
Freitag, 25. November 2005, 22:15
Also ich dachte immer das wäre normal.
Wenn ich z.B. einen Wert von 60 Hz habe, und ich stelle zurück auf 50 Hz dann springt die Anzeige nach dem loslassen wieder auf 60 Hz um, bleibt dort ca. 10 Sek und springt dann um auf 50 Hz.
Kann das sein das es bei dir auch so ist?
Da wird wohl kein Problem vorliegen, bzw. stört mich das eigentlich überhaupt nicht.
Mike
Treppendorf
Freitag, 25. November 2005, 23:05
Bei mir ist es so:
Ich stell auf 60 die Anzeige bleibt auf 60. Nach z.B. 30 min fällt das Ganze auf den Defaultwert.
Dies ist unabhängig davon ob das Profil in die AS schreibe oder nicht. Auch Notabschaltung auf on oder off ist egal.
x-stars
Freitag, 25. November 2005, 23:40
Insbesondere Controller-Rev. :).
Treppendorf
Samstag, 26. November 2005, 01:34
Firmware: 4.07
OS: 2.03 VFD
HW. Rev. 4.00
Serial: 2142
x-stars
Samstag, 26. November 2005, 11:57
Firmware: 4.07
OS: 2.03 VFD
HW. Rev. 4.00
Serial: 2142
Und der Aquastream-Controller?
Treppendorf
Samstag, 26. November 2005, 12:00
Seh nur Firmware 1.31
MFredel
Dienstag, 14. März 2006, 00:39
Damit ist das Problem immer noch nicht behoben.
hab das Gleiche
manofmanynames
Sonntag, 2. April 2006, 13:42
Kann ich nur unterschreiben.
Wenn ich zB. den Maximalwert einstelle, springt der Wert manchmal auf 50, manchmal auf 60, selten jedoch gleich auf den gewünschten Wert.
Oft ist es auch so wie von Marauder1981 beschrieben.
Irgendeine Gesetzmäßigkeit kann ich nicht erkennen.
Letztendlich komme ich immer auf die gewünschte Frequenz, aber es bedarf meistens mehrerer Anläufe.
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Treppendorf
Sonntag, 2. April 2006, 13:52
Ich habs auch aufgegeben und und hab die Pumpe getauscht !
