• 02.04.2026, 20:58
phantago1
Aquasuite minimiert starten?
Montag, 6. Februar 2006, 18:02
Hallo, ich zeige per Samurize die Infos die mein AE gibt, auf dem Desktop. Dazu muß aber die Aquasuite laufen, die habe ich in den Autostart gelegt. Funktioniert auch soweit.
Aber...gibt es die Möglichkeit die Aquasuite gleich minimiert zu starten, so das sie im Tray abgelegt ist? Als wenn ich den Minimieren Button betätige
Mit der Verknüpfungsoption "Minimiert starten" geht es jedenfalls nicht. Gibt es dafür irgendein Startparameter oder sontiges?
Fischi12345
Re: Aquasuite minimiert starten?
Montag, 6. Februar 2006, 21:20
Du sprichst mir aus der Seele.
Würde mich auch interessieren.
[glow=green,2,300]Mein System[/glow] http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Fischi12345
x-stars
Montag, 6. Februar 2006, 22:16
Also die Tricks ala "start /min blupp.exe", usw. funktionieren alle nicht, muss wohl direkt implementiert werden ::).
Montag, 6. Februar 2006, 23:27
wenn die aqausuite minimiert beendet wird, sollte sie beim nächsten start auch minimiert starten,.. das ac icon hat ein kontextmenü auf der rechten maustaste.
Sebastian
phantago1
Dienstag, 7. Februar 2006, 10:12
Ja, du hast recht. Es hat nicht funkioniert, da ich das Leistungsmessungsfenster "frei gestellt" hatte. wenn ich das wieder schließe geht es.
Tausend Dank. Soll nochmal einer sagen AC gibt keinen Support. ;D
Dienstag, 7. Februar 2006, 15:27
in der nächsten Version wird es möglich sein mit "aquasuite.exe -min "
die Software minimiert zu starten.
Mfg
Sebastian
HJM2002
Sonntag, 9. April 2006, 00:45
Hallo Gemeinde ;D nenne jetzt auch ein aquaero mein Eigen und bin bisher sehr zufrieden, trotz reiner Luftkühlung aller komponenten über mehrere Lüfter. Allerdings bekomme ich es nicht hin, die aquasuite minimiert zu starten (XP). habe die aqusuite.exe aus dem Verzeichnis in den Autostart kopiert, dort per Rechtsklick unter Eigenschaften Fenster minimiert und trotzdem startet es jedesmal beim Hochfahren von XP im Vollbildmodus, Bitte helft mir, dieser Thread bringt mich nicht weiter, leider. Danke.
x-stars
Sonntag, 9. April 2006, 00:53
Tja, die nächste version ist leider noch nicht fertig (oder zumindest hochgeladen ::)).
Max_Payne
Sonntag, 9. April 2006, 01:02
Also meine Aquasuite wird auch per Autostart gestartet und diese minimiert sich auch automatisch..
Gruß Max Payne
Staati
Sonntag, 9. April 2006, 02:19
ok jetz kommt die absolute trottel frage: wie bekommt man was in autostart? ::)
Max_Payne
Sonntag, 9. April 2006, 02:31
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart
Dort kopiert du eine Verküpfung mit der Aquasuite rein
Gruß Max Payne
HJM2002
Sonntag, 9. April 2006, 09:29
...das habe ich bereits, aquasuite wird ja auch beim Start geladen, allerdings maximiert ???
Sonntag, 9. April 2006, 13:45
Wie Sebastian schrieb: Du musst die aquasuite minimieren und dann in diesem Zustand beenden (durch Rechtsklick auf das AC-Icon in der Task-Leiste) Diese Einstellung (genau wie alle anderen) wird beim nächsten Start wiederhergestellt.
Staati
Sonntag, 9. April 2006, 14:42
thx @ max payne, wieder was gelernt :-*
HJM2002
Sonntag, 9. April 2006, 20:09
Jetzt ist der Groschen gefallen, vielen Dank für eure Antworten! :) :)
..Allerdings: wie ist das jetzt beim Herunterfahren des Rechners, ohne vorher die Aquasuite explizit zu schliessen; das heisst ich habe die Aquasuite in der Taskleiste noch laufen (minimiert) und starte dann neu....??
Sonntag, 9. April 2006, 22:55
aufgrund des etwas umständlichen handlings mit dem minimierten starten der aquasuite wird es beim nächsten Release einen Startparameter geben mit dem man die aquasuite minimiert starten kann, unabhängig davon wie die Software geschlossen wurde.
Sebastian
Keysersoze
Dienstag, 11. April 2006, 02:58
Also ich habe das verlinkte Icon auf dem Desktop genommen mit rechter maustaste auf eigenschaften gegangen und dort den parameter auf minimiert gestellt bei Ausführen.
Diese verlinkung habe ich dann im Autostart gespeichert und egal ob bei mir die Aquasuite offen oder minimiert war bei einem neustart verschwindet sie automatisch in den systemtray.
System Xp mit SP1
Aquasuite ver. 4.36.2180.19205
