• 31.01.2026, 09:45
cornershop
Kein Tachosignal bei 40% Leistung.
Sonntag, 23. April 2006, 22:54
ich habe da mal eine Frage ???
Habe das Problem beim Aquaero, das bei ca. 40% das Tachosignal abreist. Habe drei 120er NB Lüfter montiert. Und bei allen das selbe Problem.
Welchen 120er Lüfter kann ich bei 25% laufen lassen und trotzdem das Signal auslesen?
My Sys: INTEL Core2 Q9650,EVGA nForce 780i SLI Black Pearl,3x EVGA 8800GTX Black Pearl,8GB 9600 OCZ FlexXLC Edition,Creative X-Fi XtremeMusic,ERV850EWT,SAMSUNG SP2004C,TJ07,Vista64 ab Oct.: SSD Raid0 WIndows7 64bit
kite
Re: Kein Tachosignal bei 40% Leistung.
Sonntag, 23. April 2006, 23:34
reist einzig und allein das signal ab oder dreht der lüfter ebenfalls nicht mehr? sollte letzteres der fall sein, so "untervorderst" du den lüfter - er bekommt zu wenig spannung!
Montag, 24. April 2006, 02:15
Von der Leistung in Prozent kannst du das nicht abhängig machen da hier jeder Lüfter anders reagiert. Und es ist leider normal, dass die Lüfter ab einer gewissen (zu niedrigen) Drehzahl kein ordentliches Lüftersignal mehr liefern.
Die niedrigste Umdrehungszahl, die ich z.B. mit einem Papst 4412 F/2GL noch darstellen kann, sind 200 U/min.
cornershop
Montag, 24. April 2006, 02:24
Der Lüfter (alle Lüfter) Höchstdrehzahl 1950U/min.
43% ca.900U/min ab 39% keine Anzeige mehr. Lüfter drehen noch.
Montag, 24. April 2006, 10:09
die Papst Lüfter liefern meist auch mit sehr geringen Spannungen noch ein Tachosignal.
Bei manche Lüftern fälllt dieses aber schon eher aus da intern im Lüfter nicht immer die gleiche Elektronik verbaut ist.
Sebastian
