• 05.04.2026, 06:54
Ralf
Durchflussanzeige reißt immer wieder mal ab !?
Sonntag, 9. April 2006, 18:52
die Anzeige des Durchflusses, gemessen mit dem hier erhältlichen Durchflussmesser, reißt immer mal wieder ab, d.h. es schwankt zwischen 0 und 2,1 l/min. Ist der Durchflussmesser nun hinüber?
Schmutz kann ich ausschließen. Einen Factory-Reset habe ich eben schon probiert. Kabel auch kontrolliert.
Habe ein Aquaero USB mit der aktuellen Firmware 4.09a.
Max_Payne
Re: Durchflussanzeige reißt immer wieder mal ab !?
Sonntag, 9. April 2006, 19:22
Also der Wert an sich könnte stimmen...
ich hab z.B. 40,06 l/h
--> ~0,66 l/min
Gruß Max Payne
Spock
Montag, 10. April 2006, 00:35
Steckt der DFM am normalen Eingang oder an Lüfter 4?
Welche Pumpe benutzt du eigentlich um die 126l/h zu erreichen?
Ich würde so aus dem Bauch raus sagen DFM defekt.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
Ralf
Montag, 10. April 2006, 15:12
--> ~0,66 l/min
Gruß Max Payne
Es kann aber nicht sein, dass 0 l/min angezeigt werden und beim nächsten einblenden die 2,1.
Ich habe eine Laing Plus.
Habe gestern nochmal die aktuelle Firmware aufgespielt (die Alte nimmt er nicht mehr an).
Seit heute zeigt das Display lauter Mist an. Teilweise fehlen Lüfterdrehzahlen, Lüfterspannungen, Durchflusswert usw.
Ist wohl das Aquaero defekt. Echt toll. Gerade den PC zusammengebaut und jetzt das.
Sonst noch Tipps?
x-stars
Montag, 10. April 2006, 15:14
Aktuelle Firmware installiert? Dann mach einen Eprom-Resett :).
Ralf
Montag, 10. April 2006, 15:26
Reset habe ich eben gemacht und alles neu eingestellt.
Er verliert immer wieder das Signal vom Durchflussmesser und die Leistungsmessung zeigt nun Werte über 1000W an !!
Was soll ich jetzt machen? Einschicken? An wen? Habe es woanders gekauft und der Shop ist das Letzte.
OH. Jetzt ist das LCD schwarz und es zeigt nichts mehr an !!!!!
EDIT:
OK. Es geht wieder. Strom neu angschlossen. Aber der Durchfluss bleibt bei 0 und manchmal 2,1. ??
EDIT2: Nun geht es mal wieder. Hoffe das bleibt auch so. Habe alle Kabel nochmal neu angeschlossen, nen Reset gemacht.
EDIT3: Durchflusswert spinnt jetzt wieder rum. Wie kann ich den Messer denn Überprüfen ??
EDIT4: Habe den Durchflussmesser nun am Lüfter4 dran mit K.Wert 509. Dort scheint er zu gehen. Ist jetzt der Anschluss am Aquaero hinüber ?
Ralf
Montag, 10. April 2006, 16:07
Das Problem mit dem Signalverlust des Durchlusses bleibt. Da kann ich machen was ich will. Dabei habe ich alles neu gekauft.
Soll ich im Shop jetzt einen neuen Sensor bestellen und dann den defekten zurück schicken ? Oder wie geht das jetzt weiter ?
Wenn ich den Druchfluss mit einem eingebauten Hahn vermindere, dann zeigt der Messer den Wert durchgehend an. Aber bei voller Leistung (2,1l/min) funktionert er nicht mehr.
Kann es sein, dass der Messer bereits jetzt verschlissen ist, bzw. der Rotor manchmal fest sitzt bei hohem Durchfluss ?
Wenn ich den Durchfluss mittels Kugelhahn auf 1,7 l/min drossle, dann zeigt er diesen Wert auch durchgehend an. Über 2 l/min funzt er nicht mehr. Kann das sein ? Ist dieser Sensor nur für WaKüs unterhalb der 2 l/min zu verwenden ?
Montag, 10. April 2006, 16:44
Verändere mal den Kalibrierwert des Sensors Testweise auf 1018.
Sebastian
Ralf
Montag, 10. April 2006, 17:02
OK. Habe ich gemacht. Signal verliert er immer noch ab und zu. Eine Durchflussüberwachung wird so wohl nicht funkionieren.
Es springt immer hin und her 0,36 -> 1,06 -> 0,34 -> 1,04 .....
Also nie 1,06 am Stück und ununterbrochen. ::)
Wenn ich die Aquasuite geöffnet habe, dann scheint das Problem weniger bis gar nicht aufzutreten. Echt komisch. Werde wohl Aquaero und Sensor tauschen müssen.
Montag, 10. April 2006, 18:09
Es wird vorerst nicht viel bringen das aquaero oder den Sensor zu tauschen.
Du kannst ja erst mal den Durchflus ein wenig begrenzen bis das Problem lokalisiert worden ist. Das ist egal ob du 1,7 oder 2.1L/min hast, somit sollte das vorerst kein problem sein.
Da der Durchflusssendor bei gereingerem Durchfluss richtig misst, sollte das Problem mit der nächsten Firmware behoben sein wenn wir das verhalten hier nachvollziehen können.
Sebastian
Ralf
Montag, 10. April 2006, 18:46
OK. Danke dir erstmal !! :)
Wann kann man denn ca. mit einer neuen Firmware rechnen ?
Ist dieses Problem schon bekannt, bzw. gibt es User die ähnliches berichten können ?
Ralf
Mittwoch, 12. April 2006, 16:41
Sorry für den Doppelpost, aber ich möchte dieses Thema aktuell halten.
In einem anderen Hardware-Forum berichten nun auch andere User über das gleiche Problem mit dem Signalverlust bei leistungstarken Pumpen :o. Es kann also wohl kaum sein, dass der Sensor nun bei allen einen Defekt hat. Der Sonsor soll glaube ich bis 6 l/min zulässig sein (?).
Ich, bzw. wir, hoffen nun auf eine Lösung per Firmware-Update.
x-stars
Montag, 17. April 2006, 18:20
Wie Sebastian schon sagte: Der Fehler liegt in der Auswertung im Ae, das mit zu hohen Signalen nicht zurechtkommt - also in Ruhe Tee trinken und auf die Firmware warten.
*prost*
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 19. April 2006, 22:22
Warum eigentlich Liter pro Minute? Mit so nem Wert kann ich irgendwie nix anfangen. Was wird denn angezeigt, wenn du auf Liter pro Stunde umstellst?
Spock
Sonntag, 23. April 2006, 02:34
Eine Stunde hat 60 Minuten.
Dann sind also 1l/min = 60l/h.
War doch ganz einfach. Oder? ;)
x-stars
Sonntag, 23. April 2006, 12:38
löl - ich glaub nicht, das er das wegen seiner Mathe-Note geschrieben hat ;D.
Ralf
Sonntag, 23. April 2006, 21:12
Wenn ich auf Liter pro Stunde umstelle, dann ist es das gleiche. Das Signal verliert sich. (z.B. 0,59 ... 0,35 ... usw.). Stimmt also nicht.
Hoffe die neue Firmware kommt dann bald. Ansonsten bin ich ja sehr zufrieden mit dem AE :) !
Montag, 24. April 2006, 17:36
In der kommenden Firmware ist das Problem behoben. Das Problem tritt im moment ab einem Durchfluss von 127 l/h auf.
Sebastian
Ralf
Montag, 24. April 2006, 21:07
Alles klaro :)! Ich bin mal gespannt.
EDIT: Das Problem ist nun mit der neuen Firmware behoben. Der Durchfluss wird nun ohne Unterbrechungen durchgehend angezeigt.
