• 27.03.2026, 13:21
Thanatos
Tubemeter Problem
Montag, 8. Mai 2006, 15:49
Nach Anschluss des Tubemeters über den Aquabus bekomme ich immer wieder fehlermeldungen der Angeschlussenen Pumpe.
Die Pumpe geht sporadisch in den Entlüftungsmodus oder wird als "Nicht Angeschlossen gemeldet". Manchmal wird die Pumpe auch mit 121 Hz getaktet angezeigt.
Ein Update auf die neue Aquaero Firmwar brachte leider keine Verbesserung.
Der Tubemeter selbst zeigt korrekte Werte an.
Was könnte das sein?
Grus Thanatos
Re: Tubemeter Problem
Montag, 8. Mai 2006, 16:52
Hi und willkommen im Forum :)
Um dein Tubemeter Problem zu lösen musst du den aquastream controller ebenfalls mit Strom versorgen, am besten vom selben Strang an dem auch das aquaero hängt.
Ja, richtig: ich weiss, dass die Anleitung etc. davor warnt beide Kabel gleichzeitig zu verwenden doch genau das hat Sebastian hier gerschrieben ;)
Montag, 8. Mai 2006, 18:24
Richtig. Anleitungen und Anweisungen werden entsprechend geändert.
Thanatos
Mittwoch, 10. Mai 2006, 15:47
OK.
Hab die Stromversorgung angeschlossen. Alles Funktioniert Prima.
Danke
