• 31.01.2026, 12:06
Dragon2001
Aquaero Lüfterregelung und dessen Startspannung
Freitag, 16. Juni 2006, 02:32
ich habe gerade Stunden hier im Forum verbracht auf Informationsuche zur Lüftersteuerung des Aquaeros. Eine Frage habe ich nicht klären können:
Gibt das AE den Lüfter einen kurzen 12V-Impuls um den Lüfter in Schwung zu bekommen?
Ich finde diese Funktion sehr nützlich, da so wirklich alle Lüfter anspringen!!!
In meinem speziellen Falle gehts um den Kauf von 3 Scythe-Lüftern. Leider soll der leiseste S-Flex 21D erst ab ca. 7 Volt anspringen dann aber bis ca. 3 Volt regelbar sein!!!
Danke für die Info!!!
P.S. Falls diese Frage schonmal beantwortet wurde - ich habs nicht gefunden!!! :-/
@re@50
Re: Aquaero Lüfterregelung und dessen Startspannun
Freitag, 16. Juni 2006, 02:34
beim start des rechner werden die lüfter alle auf 12V kurz laufen damit das ae die max. drehzahl erkennen kann, und dann kannst du sie ja auf 3V runtergeln.
Freitag, 16. Juni 2006, 03:01
Das aquaero erhöht so lange die Spannung bis es ein Tachosignal bekommt um sicherzustellen, dass der Lfter läuft. Danach regelt es bei Bedarf bzw. je nach Einstellung wieder herunter.
Ist dein unterester Wert für die Regelung allerdings zu niedrig würde sich das Spielchen quasi endlos wiederholen: so lange Spannung bis Lüfter läuft, runteregeln, wieder mehr Spannung drauf da Lüfter aus usw. ;)
Oder kurz und knapp: was du vorhast geht :)
Dragon2001
Freitag, 16. Juni 2006, 10:51
danke für die Infos - dann werde ich mal bestellen!!!
Schönen Tag noch!!!
