• 26.03.2026, 13:35
Neo2000
Multiswitch und Aquaero
Sonntag, 18. Juni 2006, 22:25
Hallo Leutz
Ist es möglich die Leistungsausgänge am Multiswich über die Temperatur im (oder am ) Aquaero zu steuern. Es gibt doch die möglichkeit über ein VB script. ;DAlso ich habe zB. ,an dem Leistungsausgang 1 und 2 Lüfter, die sollen sich beide einschalten wenn mein Temperaturfühler ( der am Aquaero angeschlossen ist ) einen bestimmten Wert hat.Funzt daß oder nicht? ???
Re: Multiswitch und Aquaero
Sonntag, 18. Juni 2006, 22:40
Unmöglich ist es nicht - aber Du solltest programieren können.
Folgende Möglichkeit:
1) aquasuite XML Export einstellen
2) Im Scripting des multiswitch einen Timer programieren. Dieser lädt alle 5 Sekunden die aktuelle XML Datei ein und schaltet dann je nach Temperatur die Lüfter.
Ohne XML-Datei geht es auch, allerdings ist das weit komplexer.
Vielleicht schreibt Dir hier jemand oder Sebastian das Script. Sollten nicht mehr als 50 Zeilen Code sein.
