• 18.03.2026, 20:34
Spezies_8472
Probleme mit multiswitch
Dienstag, 20. Juni 2006, 20:28
habe probleme mit dem multiswitch, ich bekomme es einfach nicht hin, ne led am led-anschluss zum leuchten zu bringen.
es handelt sich um folgende:
LED 5mm blau 11.000mcd
Gehäuse: 5mm wasserklar
Öffnungswinkel: ca. 20°
Spannung: 3,4V
Strom: 20mA typ., 30mA max.
Wellenlänge: 473nm (blau)
Maximale Helligkeit / Leuchtstärke: 11.000mcd
oder brauche ich da noch einen vorwiderstand.
oder ist eventuell der multiswitch defekt.
er wird auch nicht erkannt, weder über usb noch am aquabus.
jedenfalls wird in der aquasuite immer "multiswitch nicht gefunden" angezeigt.
Re: Probleme mit multiswitch
Dienstag, 20. Juni 2006, 21:28
versuche den multiswitch mal am USB Port zu betreiben.
Wie hast du die Jumper gesetzt? Der Multiswitch geht entweder am USB oder am Aquabus, zusammen nicht.
Sebastian
Spezies_8472
Dienstag, 20. Juni 2006, 22:08
das habe ich ja schon probiert, wird bei beiden nicht erkannt (jeweils einzeln). wenn ich ihn nur am aquabus anschließe, klackt das relais immer so komisch in gewissen abständen.
jumper habe ich am 2. und 4. gesetzt
Dienstag, 20. Juni 2006, 22:38
wenn du den multiswitch am aquabus betreibst setze den jumper zum ausschalten der PWM. Teste dann noch mal.
-> Setze den Jumper J3.
Sebastian
Spezies_8472
Mittwoch, 21. Juni 2006, 00:07
ja, jetzt geht es
vielen dank!
ich hab dir mal ne pn geschickt.
