• 20.05.2026, 10:19
35712
Lüfterdrehzahl am AE auslesen
Sonntag, 30. Juli 2006, 15:30
Hallo!
Ich wollte fragen ob folgendes überhaupt möglich ist, oder ob ich das noch umbauen sollte. Nur sicherheitshalber...
3x Papst F/2GLL @ 500 U/min --> Port 1
Laing DDC Pro Tachosignal (über 3000 Umdrehungen) --> Port 2
2x Papst F/2GLL @ 500 U/min --> Port 3
AC AT Beleuchtung Blue @ 12V --> Port 4
Kann ich das so lassen, oder könnte irgendwas zu einem Defekt führen bzw. nicht funktionieren?
JaR
Re: Lüfterdrehzahl am AE auslesen
Sonntag, 30. Juli 2006, 16:22
Ich sehe da kein Problem. Garantiere natürlich für nichts. ;D
badger badger badger ...
maniac2k1
Sonntag, 30. Juli 2006, 16:24
wieso packste die LED nicht gleich an den LED ausgang am AE?
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
35712
Sonntag, 30. Juli 2006, 16:46
Kein Plan...ist wahrscheinlich kein 3 Pin, oder?
JaR
Sonntag, 30. Juli 2006, 16:50
Doch, ist 3 Pin.
35712
Sonntag, 30. Juli 2006, 17:07
Dann schau ich mal dass ich das noch ändere ;)
Danke!
JaR
Sonntag, 30. Juli 2006, 17:17
Ahso: aquaero Handbuch sagt: Pin 1: VCC LED 1, Pin 2: VCC LED 2, Pin 3: GND.
35712
Sonntag, 30. Juli 2006, 17:38
Wie ein Lüfter - den könnte ich da auch anschließen ;)
@re@50
Sonntag, 30. Juli 2006, 17:40
nein, ein lüfter hat ein gnd, ein + und ein für die umdrehungszahl.
35712
Sonntag, 30. Juli 2006, 17:42
Oh...na ja...gut...dann....kommt da eben nur die LED dran ;)
Aber die kann ich mit einem 3 Pin Lüfterkabel anschließen? Ich meine 3 Pin Kabel = 3 Pin Kabel...
LED hat einen 4 pin Molexstecker und ich habe einen 4 pin Molex --> 3 Pin Molex Adapter angeschlossen. Geht ja, ne?
JaR
Sonntag, 30. Juli 2006, 18:07
Evtl. musst du die Pins vom 4 Pin -> 3 Pin Adapter vertauschen. Aber die lassen sich ja mit nem kleinen Schraubenzieher raus drücken.
35712
Sonntag, 30. Juli 2006, 18:12
Och, dann lass ich das am Lüfterport, denn da funktioniert das garantiert...wüsste nicht wieso das da nicht klappen sollte.
LotadaC
Sonntag, 30. Juli 2006, 18:18
aber nur, wenn am Ende Schwarz vom Molex auf Pin3 des Ae-LED-Anschlusses liegt (kontrollieren)
ähem... mit dieser LED mit Molex meinst Du nicht zufällig das 12V-Beleuchtungsmodul??
weil da is nämlich ein Vorwiderstand für 12V drin (oh welch Überraschung) und vom Ae werden max 4V abgegeben (dieweil das is auch einer drin)...
35712
Sonntag, 30. Juli 2006, 19:43
Ein AE gibt doch 12V am Lüfterport ab, oder irre ich da? Also die LED hat bei meinen Startversuchen vorhin eine Zeit lang geleuchtet. Im Bios war sie dann dunkel...
http://www.aqua-computer-berlin.de/catal…products_id=102
This is my Beleuchtungsmodul!
LotadaC
Sonntag, 30. Juli 2006, 20:34
bis zu 12V an den Lüfteranschlüssen (Kannst auch ´n Beleuchtungsmodul mit 12V Vorwiderstand dranhängen...)
bis zu 4V am LED-Anschluß (direkt für anschluß von Superhellen LEDs)
siehe auch Aquaero-Anleitung S.8ff
35712
Sonntag, 30. Juli 2006, 20:42
Ich hab' das Ding jetzt an einen 4 Pin Molex angeschlossen, so wie vorgesehen...
