• 12.05.2026, 17:28
JaR
aquaero LED Ausgang
Sonntag, 30. Juli 2006, 16:49
Ich habe mir gerade etwas überlegt: und zwar habe ich hier ein paar Kabel rumfliegen, das eine ist das normale blaue aquatube Beleuchtungsmodule, das andere ist eine Konstruktion mit einem Relais und 2 Steckbuchsen, die dazu dienen soll die Power und HDD LED bei Bedarf abzuschalten. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, dass ich doch theoretisch mit einer einfachen Lüfterverlängerung für die aquatube Beleuchtung den einen und für das Relais den anderen LED Kanal des aquaeros nutzen könnte. Könnte das irgendwelche Probleme geben? Ich habe da jetzt keine Freilaufdiode dran.
Edit: Daten des Relais: Conrad Nr. 504718 - 62
badger badger badger ...
LotadaC
Re: aquaero LED Ausgang
Sonntag, 30. Juli 2006, 17:49
1.:mit ´ner Lüfterverlängerung wird das so einfach nix - zumindest nicht ohne Bastelei (Der Anschluß des Ae hat 3Pins, einer für jede Diode und einmal gemeinsame Masse)
2.:ist der Vorwiderstand im Ae für die Superhellen LEDs ausm AC-Shop dimensioniert und das Beleuchtungsmodul enthält auch einen, d.h. es geht zwar, aber mit dem (insgesamt) doppelt so hohen Vorwiederstand erreichst Du natürlich keine Helligkeit mehr (vllt leuchtets gar nicht mehr)
3.:wenn das Relais am HDD/PLED-Anschlüssen keine Probs gemacht hat, sollte es eigentlich am Ae auch keine machen, aber um das genauer zu sagen bräuchte man ein paar mehr Daten vom LED-Ausgang des Ae
Edit: allerdings ist mir nicht ganz klar, was Du mit dem relais am LED-Anschluß willst
Relais über Anschluß schalten??
edit 2: ok, ich nehmemal an, Deine Relaisschaltung sieht so aus: Das R. selbst hängt über Schalter/Taster direkt am NT
und dann hast Du jeweils eine Ader der LEDs über je einen Schaltkontakt des R gezogen
JaR
Sonntag, 30. Juli 2006, 18:11
Die Lüfterverlängerung wollte ich auch nur als Anschluss ans aquaero nehmen, die Kabel wollte ich schon umlöten.
Kann mir jemand sagen, wie viel Ohm der Vorwiderstand im AE hat und wie viel Ohm der des Beleuchtungsmoduls?
Ja.
Richtig!!
LotadaC
Sonntag, 30. Juli 2006, 18:30
kann Dir lediglich sagen, daß die LED-Ausgänge für 3-4V-LEDs (ohne weiteren Widerstand) gedacht sind also sollten da auch nur 3-4V draufliegen.
Dein Relais sollte bei Anschluß an 12V ca 12mA ziehen - bei 3-4V also weniger, zumindest sollte es dem Ae nicht schaden (mit Freilaufdiode) allerdings wirds wohl bei der geringen Spannung nicht anziehen können...)
nehme mal an, daß es Dir nichts bringt, es direkt an das Ae-Rel dranzuhängen (wenn der noch frei ist)
Sonntag, 30. Juli 2006, 20:42
Am LED Ausgang können LEDs direkt angeschlossen werden, sonst nix, KEINE Relais usw., damit zerstörst du dir dein ae.
Sebastian
maniac2k1
Sonntag, 30. Juli 2006, 20:46
du könntest ja mit der LED einen fotowiderstand steuern... ;D ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
cinhcet8
Montag, 31. Juli 2006, 01:41
Optokoppler is ja auch ne LED mitFotowiederstand
Grüße
cinhcet
Spock
Montag, 31. Juli 2006, 01:53
Ich denke auch nicht das AC auf dem Aquaero einen einfachen Vorwiderstand für die LEDs verbaut hat. Dort sitzt mit Sicherheit ein LED-Treiber (auch Konstantstromquelle genannt) drauf.
Sonst wäre es auch unmöglich rote oder blaue LEDs zu verbauen da diese unterschiedliche Spannungen benötigen aber mit dem gleichen Strom (meist 20mA) leben können. Also nicht gleich wundern wenn man dort ohne angeschlossene LEDs mal 5V misst.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
JaR
Montag, 31. Juli 2006, 04:53
Wenn ich da aus meinem blauen Beleuchtungsmodul den Vorwiderstand entfernen würde, könnte ich das dann an einen der LED Kanäle hängen? Würde es genauso stark leuchten wie vorher?
maniac2k1
Montag, 31. Juli 2006, 07:36
ja, weil das AE, wie spock schon gesagt hat, eine konstantstromquelle ist.
