• 16.04.2026, 21:42
MoHP
Was brauche ich alles??
Freitag, 28. Juli 2006, 12:51
Hi @ll,
ich möchte meine zukünftige Wasserkühlung mit allen technischen möglichkeiten ausstatten. Hier die Komponenten die ich vorgesehen habe:
-aquaero
-multiswitch
-tubemeter
-durchflusssensor
-aquastream
Und jetzt meine Frage was brauche ich alles für kabel damit ich alle komponenten über das aquaero steuern kann?
MoHP
Anisachse
Re: Was brauche ich alles??
Freitag, 28. Juli 2006, 14:21
keinen p&c temperatursensor?
Freitag, 28. Juli 2006, 14:32
Für die Notabschaltung fehlt dir noch mindestens der kleine Relais Stecker sowie das ATX Kabel falls du die Abschaltung per Netzteil vornehmen willst. Ansonsten reicht auch der Stecker wenn du das quaero parallel zum Power-Taster anschliesst.
MoHP
Freitag, 28. Juli 2006, 15:17
Also wie das mit den temperatur sensoren geht das is ja ganz einfach da habe ic mir gedacht das brauche ich gar nicht aufschreiben. und was brauche ich für kabel um die aquastram oder den multiswitch an das aquaero anzuschließen?
JaR
Freitag, 28. Juli 2006, 18:46
aquastream: die aquastream Brücke.
Der multiswitch funktioniert entweder über den aquabus oder den USB.
Ich würd dir noch das aquaero Power Connect empfehlen, für die Standby Stromversorgung des aquaeros. Oder selbst ein Kabel dafür zusammen löten.
badger badger badger ...
MoHP
Freitag, 28. Juli 2006, 20:15
welches aquabus kabel breuchte ich denn?
MoHP
Montag, 31. Juli 2006, 18:55
hat denn keiner eine Antwort??
JaR
Montag, 31. Juli 2006, 22:36
Selber suchen rulez, aber...
Das Kabel hier ist es jedenfalls.
Montag, 31. Juli 2006, 22:50
Du brauchst nur noch das Kabel für das Tubemter. Beim Multiswitch nimmst du das mitgelieferte Kabel und das Tubemter schliesst du wiederum mit dem verlinkten Kabel am Multiswitch an.
edit: das von JaR verlinkte Kabel macht nur dann Sinn wenn du ein Tachosignal über das Mainboard auslesen willst, was aber überflüssig ist denn wenn du die aquastream sowieso mit dem aquaero verbindest erhält dies automatisch Fehlermeldungen und handelt nach deinen Vorgaben.
Zu diesem Tachosignal sei zudem noch gesagt, dass es nichts mit der Leistung der Pumpe zu tun hat. Der Controller erzeugt dieses konstante Signal so lange kein Fehler vorliegt.
JaR
Montag, 31. Juli 2006, 23:02
Soweit ich sehen kann ist das auch das Kabel, dass man braucht um den multiswitch ans aquaero zu hängen. Außerdem mag ich das aquastream Tachosignal, auch wenn ich ein aquaero hab.
Montag, 31. Juli 2006, 23:03
Hast vollkommen Recht, hab's auch gerade gesehen. Beim Multiswitch liegt nichts bei. Ist also das richtige Kabel :)
edit: das sollte man im Shop evtl. mal deutlicher dazuschreiben ;)
MoHP
Dienstag, 1. August 2006, 10:17
JaR
Dienstag, 1. August 2006, 12:29
Irgendwie haste dich da mit den Links verzettelt und nur das Kabel für den Multiswitch stimmt, aber um sicher zu gehen:
Zitat von »MoHP«
-tubemeter
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…roducts_id=1013.
Zitat von »MoHP«
-durchflusssensor
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…roducts_id=1144.
Zitat von »MoHP«
-aquastream ???
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…roducts_id=1145.
Zitat von »MoHP«
Und Also für BIOS Notabschaltung bei Pumpenfehler ist das das richtige Kabel. Für aquaero Notabschaltung würde ich das und das empfehlen, da kannst du dir aber auch selbst was basteln, solange du den Stecker für das Relais hast ist das kein Problem.
MoHP
Dienstag, 1. August 2006, 14:28
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…oducts_id=1013.
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?products_id=1144.
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=products_id=1145.
Ein digges THX!!!!!!!!!!!!!! ;D
Habe auch oben die zusammenfassung verbessert 8)
THX
