• 13.05.2026, 11:03
enta
Temps zuverlässig auslesen
Donnerstag, 10. August 2006, 23:17
Mohoin, jez mit dem core 2 duo seh ich erstma was für eine scheisse mein mb ausliest.
lt dem läuft mein prozessor bei 20 grad ..... und das in dem 24 grad warmen raum ::)
Naja jetzt meine frage, wie kann ich die temperaturen am besten und zuverlässigsten auslesen?
Mir wurde mal gesagt das wichtigste sei die wassertemp, aber das hilft mir nich so viel da man sich beim oc ja schon eher auf die cpu temperatur konzentriert....
greez
Anisachse
Re: Temps zuverlässig auslesen
Donnerstag, 10. August 2006, 23:47
wieso willst du die cpu temperatur wissen?
oc solange prime sagt ist stabil
@re@50
Donnerstag, 10. August 2006, 23:52
mit keinem programm kannst du die cputemp auch nur anähernd genau auslesen,
1.Bauteil Toleranz
2. man weiß nicht wo gemessen wird (beim core 2 duo soll an verschd. stellen in der cpu gemessen werden und nur der höchste wert ausgegeben werden)
und
3. man weiß nie welche temp. differenz die bios programmierer eingebaut haben, die temps können mit dem nächsten bios update schon wieder ganz anders aussehen.
JaR
Freitag, 11. August 2006, 01:06
aquaero Temperaturfühler an die Seite vom IHS kleben.
badger badger badger ...
maniac2k1
Freitag, 11. August 2006, 01:10
wenn du die wassertemp und verlustleistung deiner CPU etwa kennst, kannst du die CPUtemp berechnen ;)
wenn ich mich jetzt nicht irre hat der Cupplex EVO zB einen wärmewiderstand von 0.19K/W
das wären dann also bei 100W wassertemp + 19K
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
JaR
Freitag, 11. August 2006, 01:18
Wobei du dann natürlich das Problem hast, dass bei Düsenkühlern der Wert je nach Durchfluss leicht variiert.
enta
Freitag, 11. August 2006, 01:34
joa, düsenkühler hab ich ja.. hmmm oc bis prime sagt instabil is nich schlecht :D ... aber das hängt ja auch noch von anderes faktoren ab.
ist ein fühler am ihs genau?
enta
Freitag, 11. August 2006, 02:42
aber bräuchte ich für den aquaero fühler nich auch n aquaero? *g*
JaR
Freitag, 11. August 2006, 02:53
Ist recht genau und kannste auch nen einfaches LCD Thermometer nehmen.
enta
Freitag, 11. August 2006, 04:47
n stinknormales lcd thermometer? .... gibts da welche mit so nem flachen ende für unter die cpu?
JaR
Freitag, 11. August 2006, 05:05
Weiss ich jetzt nicht, aber afaik kann man nen da auch nen aquaero Sensor dranklemmen. Sind glaube ich die gleichen NTCs. Bin mir da aber nicht sicher.
enta
Freitag, 11. August 2006, 07:13
ach kacke, doofes mainboard :P übertakte ich halt bis die cpu platzt, dann weis ich das es zu warm war.
JaR
Freitag, 11. August 2006, 07:45
Überhitzen kann die bei WaKü normal eh nicht. Es sei denn dein Wasser fängt irgendwann an zu kochen, aber dann merkst du das sogar an den MoBo Werten. ;D
enta
Freitag, 11. August 2006, 07:54
lol, ja wenns zu heiss wird macht die cpu ja eh automatisch n neustart, aber das könnte auch genauso an zu viel takt liegen .... schon doof wenn man das dann nich weis ;)
ausserdem isses deprimierend so ne schöne wakü zu haben und die temps nich zu wissen *g*
JaR
Freitag, 11. August 2006, 14:57
Na, kannste doch mit den MoBo Temps angeben. ;D ;D
Ne aber ma echt. Is doch wirklich egal, wie die Temps sind. Auf Stabilität musst du eh prüfen und wenn das System läuft kann dir die Temperatur s***** egal sein.
@re@50
Freitag, 11. August 2006, 15:55
solange die wassertemp nach mehreren stunden unter vollast nicht über 40°C steigt kann nix zu warm sein, was mit wassergekühlt wird.
selbst im juni auf ner lan hatten wir in unseren wakü rechner wassertemps von 38-55°C und nix ist passiert.
enta
Freitag, 11. August 2006, 18:35
was wohl son e6600 verkraftet? ... soll ja ähnliche hitzeresistenz wien presskopf haben.
@re@50
Samstag, 12. August 2006, 11:37
laut anderen foren angaben die in den whitepaper nachgeshaut haben: bis max. 90°C
enta
Samstag, 12. August 2006, 21:44
Also das was ich so gelesen habe 75 grad, also genau so wien presskopf, der war bei 74 angegeben.... 90 hört sich für mich sehr hoch an.
MoHP
Sonntag, 13. August 2006, 00:16
Ichbennutze immer beim Temperaturen auslesen den Thermoeye http://www.hardware-rogge.com/Zubehoer/T…eter::1838.html
