• 20.05.2026, 06:56
Chiefmodder
Beste Möglichkeiten des Anschlusses von MS, AE,AS?
Mittwoch, 9. August 2006, 23:15
N'Abend,
bin grad am tüfteln:
Habe Aquaero an Intern-USB, Aquastream an Aquaero und Multiswitxh an Intern-USB.
Bin jetzt Besitzer eines Tubemeters, das nun per Aquabus am Aquaero hängen soll.
Gibt es noch eine besser Verbindungskombination, wo vielleicht einer meiner beiden internen USB-Anschlüsse wieder frei wird ?
Gruss
Chiefmodder
Gehäuse: Cooler Master HAF X
MoBo: Asus Rampage 3 Extreme + MIPS Fullcover POM Nickel Limited Edition
AC: Aquaero 5 XT, Aquabay 1.5, Aquatube Plexi, Tubemeter, Melvin Pipe, Aquadrive, AS XT Ultra + Abschirmgehäuse, 2 aquagrafx GTX480, 2 Ramplex Copper Edition, Cuplex XT di2, Fillport
CPU: Intel i7 980X
GPU: 2 Gainward GTX 480
RAM: 12 GB Corsair Dominator GT 2000
Laufwerke: Cruzial Real SSD M400 240 GB
Western Digital 2x
Plextor BluRay-Brenner
PSU: Innovatek Cool-Power Pro 850W
JaR
Re: Beste Möglichkeiten des Anschlusses von MS, AE
Mittwoch, 9. August 2006, 23:19
multiswitch -> aquaero?
badger badger badger ...
Chiefmodder
Donnerstag, 10. August 2006, 00:01
Und wie ?
Aquabus des Aquaeros ist ja nun vom Tubemeter belegt.
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
Chiefmodder
Donnerstag, 10. August 2006, 00:07
Suche eben eine ideal Verbindung der Geräte am Mobo und untereinander, so dass eventuell ein interner USB-Anschluss wieder frei wird.
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
Donnerstag, 10. August 2006, 00:21
Du kannst das Tubemter per aquabus an den Multiswitch hängen und den Multiswitch wiederum ebenso per aquabus an das aquaero.
JaR
Donnerstag, 10. August 2006, 00:25
Eben, is ja nen Bus.
Chiefmodder
Donnerstag, 10. August 2006, 00:33
Ja, genau.
Dann gleich mal im Shop vorbeischauen. :-)
Danke.
Gruss
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
Chiefmodder
Donnerstag, 10. August 2006, 01:38
Ach, kann ich dann das Aquabus-Kabel vom Tubemeter neu bestellen und anschließen ?
Und wer muß dann alles Strom bekommen für:
Tubemeter mit Aquabus -> Multiswitch
Multiswitch mit Aquabus -> Aquaero
Aquaero mit Intern-USB -> Mobo
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
JaR
Donnerstag, 10. August 2006, 06:10
Da braucht das tubemeter Strom (spezielles Kabel dafür), der multiswitch braucht Strom und das aquaero, das einzige was keinen Strom braucht ist im Normalfall der aquastream Controller.
edit: Welches Kabel du für die Verbindung multiswitch -> aquaero brauchst ist dir klar, oder?
Chiefmodder
Donnerstag, 10. August 2006, 11:00
Nein, bin mir jetzt nicht ganz so sicher.
Hmm, sieht nach einem normalen 3-poligen Kabel aus.
Nix besonderes,oder ?
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
Donnerstag, 10. August 2006, 15:08
Nimmst ein ganz normales 3-Pin Lüfter-Verlängerungskabel.
Das aquastream-Tacho/aquabus Kabel aus dem Shop.
JaR
Donnerstag, 10. August 2006, 17:45
Is das nicht das hier? Muss doch zwei mal Buchse sein, oder seh ich das jetzt falsch?
edit: Korrektur Satzbau, war etwas schwachsinnig sonst
Freitag, 11. August 2006, 00:21
Streiche Lüfter, setze Tacho ;D
Ist schon richtig, steht ja dran und sieht man auch auf dem Bild.
Chiefmodder
Freitag, 11. August 2006, 18:13
OK, hab's mir fast schon gedacht.
Tachokalbel ist bestellt ;D
Nun habe ich vorläufig:
Tubemeter an Aquabus von Aquaero mit Stromanschluss.
Aquaero hat Strom
AS-Platine hat Strom
aber die AS pumpt nicht :'(
Error-LED leuchtet.
Ist dies das bekannte Konstellationsproblem ?
Gruss
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
Chiefmodder
Freitag, 11. August 2006, 18:14
ach ja, AS-AE-Brücke ist auch dran.
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
JaR
Freitag, 11. August 2006, 22:15
Ja, das tubemeter-an-aquabus-aquastream-funktioniert-nicht-problem. Gib dem aquastream Controller zusätzlich noch seperat Strom. Sollte möglichst vom selben Kabelstrang kommen.
edit: Sehe gerade, dass das Problem schon geregelt ist. Hätte aber gereicht die Frage hier zu stellen.
Chiefmodder
Mittwoch, 23. August 2006, 21:23
N'Abend,
habe jetzt Tubemeter per Aquabus an Multiswitch, Multiswitch per Aquabus an Aquaero, Aquaero an USB
Pumpeläuft nur minimal und kein Multiswitch in Aquasuite
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
Mittwoch, 23. August 2006, 21:27
hast den Jumper zu deaktivieren der PWM gesetzt?
Sebastian
Chiefmodder
Donnerstag, 24. August 2006, 00:19
Nein, habe ich nicht.
Und zur Stromversorgung:
An Stromangeschlossen sind: Multiswitch,Aquaero, AS, Tubemeter.
AS noch mit Brücke an Aquero.
AS läuft eben minimal, Tubemeter blinkt nicht und wird wie auch Multiswitch nicht in Aquasuite angezeigt. Dafür in Aquasuite nur komische Zeichen, statt Worte.
Gruss
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
Chiefmodder
Donnerstag, 24. August 2006, 01:51
So, neuer Versuch:
Aquaero intern an USB + Strom
AS mit Brücke an Aquaero + Strom
Wenn ich nun Tubemeter per Aquabus an Multiswitch anschließe geht es nicht.
Multiswitch wird jedoch gefunden (Jumper für Multiswitch-Position 2 gesetzt; Jumper für PWM-Deaktivierung gesetzt)
Tubemeter geht nur bei Anschluss an Intern-USB
will ich aber so nicht :'(
Gruss
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
