• 12.04.2026, 01:30
c5003153
Aquabus/Aquastream
Donnerstag, 24. August 2006, 10:42
hab bei meiner Lieferung eine Tüte mit Kabel gefunden. Darauf steht "Aquastream/Aquabus". Wofür braucht man das Kabel. Verbaut habe ich Aquaaero und Aquastream bzw. Controller. Dafür brauche ich das Kabel doch sicher nicht. Oder?
Gruss
Michael
e-Splash
Re: Aquabus/Aquastream
Donnerstag, 24. August 2006, 14:58
Also wenn ich das richtig verstehe ist es das Kabel um den Controller der Pumpe an den AE anzuschließen.
Dies hat den Vorteil das Du z.b. die Pumpenfrequenz aus der Aquasuite steuern kannst.
Es gibt nur 10 Arten von Menschen:
Die, die das Binärsystem verstehen, und die, die es nicht verstehen. ;)
Donnerstag, 24. August 2006, 15:14
Wie bereits erwähnt. Damit verbindest du beide Platinen:
Der aquastream Controller bekommt dann auch den Strom über die Verbindung. Der Stromstecker vom Controller darf dann nicht mehr angeschlossen sein!
Einzige Ausnahme: wenn noch das Tubemter am aquaero hängt und die Pumpe nicht korrekt läuft; dann darf der Strom wieder dran.
c5003153
Freitag, 25. August 2006, 09:06
danke für die Antworten. Hat sich inzwischen geklärt. Ist nicht das Flachbandkabel für die Verbindung Aquaaero/Aquastream Controller. Ist für das Tachosoignal der Pumpe an das MB.
Gruss
Michael
