• 30.03.2026, 18:07
Jogibaer_Nr1
Relais manuell ein/aus
Montag, 4. September 2006, 16:12
hi.....hab da eine Frage...Wenn der PC vom Stromnetz getrennt wird, und wieder angeschlossen wird, schaltet sich mein PC automatisch wieder für 2 Sekunden ein, geht aus, und zeigt den letzten Zeitpunkt eines Alarms an(den ich zu Testzwecken simuliert hatte). Drücke ich "Enter" so wie es aufm Display angezeigt wird, verschwindet zwar die Nachricht, der PC lässt sich danach aber trotzdem nicht mehr einschalten.
Das Relais ist an den Powertaster gekoppelt und auch dementsprechend in der Aquasuite aktiviert, die "Notabschaltung" ist aktiviert, "Relais manuell ein/aus" ist deaktiviert.
Nun habe ich die Verbindung zwischen Power Taster und Relais "gekappt" und der PC lässt sich einschalten. Ein Blick in die Aquasuite zeigt, dass die Option "Relais manuell ein/aus " plötzlich aktiviert ist, obwohl ich sie deaktiviert im Aquaero abgespeichert hatte. ??? Wie kommts?
MFG Jogibär
Re: Relais manuell ein/aus
Montag, 4. September 2006, 17:05
Hast du die Firmware schonmal geflashed wenn das Relais als Power-Taster konfiguriert ist?
Das macht nämlich einen Unterschied ;)
Jogibaer_Nr1
Montag, 4. September 2006, 17:27
ne, mit anderen Worten ich sollte das mal machen?
Ist für mich zwar unvorstellbar dass das einen Unterschied machen kann, aber wenn das der Shoggy Gott sagt ^^
vielen Dank, hat funktioniert :)
P.S. JETZT ist mein PC absolut sicher ;D ;)
