• 05.04.2026, 00:50
stuttgarter
Mehr als 4 Lüfter an Aquaero ?
Montag, 18. September 2006, 00:10
Ist dies möglich ?Also per Y Kabel oder so ?
Weil ich habe mehr als 4 drin und das Speedfan speichert meine Einstellungen NIE !Das Nervt ein wenig....
VERKAUFE! Airplex 240 Classic mit Blenden Cuplex mit 939 Blende Twinplex SLi
Re: Mehr als 4 Lüfter an Aquaero ?
Montag, 18. September 2006, 00:13
Ja, kein Problem.
10W max. je Kanal bzw. max. 30W alle Kanäle zusammen.
stuttgarter
Montag, 18. September 2006, 00:22
mhhh,hab ich das nicht schnell zusammen bei 2 Lüftern ?also die 10 Watt !?!Vorallem sind ja meistens keine Watt angaben bei den Lüftern dabei !?
LotadaC
Montag, 18. September 2006, 00:43
Aber wenn da ´ne Stromstärke-Angabe (bei 12V) draufsteht, kannst Du das ja ausrechnen ;)
P=U*I     *wink*
Edit: und wenn Du mehrere Verbraucher (Lüfter) parallel schaltest, addiert sich deren Stromstärke
Edit 2:
der hier
zieht zB bei 12V 0,105A, das macht 1,26W (Ok, auf dem Lüfter steht ja auch 1,25W drauf ;))
Könntest also (theoretisch) ungefähr 8 davon an einen Port hängen, aber nur insgesamt 24 an das ganze Ae
