• 30.03.2026, 04:03
Rio
Aquaero mit externem Display?!?!^^
Mittwoch, 30. August 2006, 21:57
Hi leute,
also was ich jetzt so über das aquaero gelesen habe ist ja echt der hammer.
Hab nur leider das Problem das mein rechner unterm Tisch steht und zweitens das ich noch ne Gehäusetür dran habe und ch die nicht die ganze zeit offen stehn lassen will (Thermaltake Shark wen es interessiert)
So meine Frage: kann man das Frontdisplay samt tasten und blende von der platine lösen und dann wo anders plazieren?? bzw. kann man die daten des display an ein anderes display senden bsp nen usb-display??
Is nen ziemliches problem aber würd gern die daten die das aquaero anzeigt irgendwo da haben wo ich se auch sehe.
Mfg daniel
Max_Payne
Re: Aquaero mit externem Display?!?!^^
Mittwoch, 30. August 2006, 21:59
Ja geht wenn die Software deines Displays mit XML-Dateien umgehen kann.
Weg mit dem Link hier wir nur über AC Produkte disskutiert !
Gruß Max Payne
Rio
Mittwoch, 30. August 2006, 23:01
@ Max Payne: danke für deine Antwort hab den link auch gleich rausgemacht^^...
LotadaC
Mittwoch, 30. August 2006, 23:16
Also Du kannst das Display auch vom Aquaero abziehen.
Die Daten werden über so´n Hosenträgerkabel übertragen (so wie´n IDE-Kabel, nur mit  ??? Adern). Und mMn werden auf vier dieser Adern auch die 3 Knöppe des Ae mit durchgeschleift.
aber das Ae-Display ist nicht sehr schnell (Schwerpunkt des Ae liegt ja auf der Lüfterreglung usw) und die Voreingestellten Screens des Ae sind auch nicht so der Hammer - wenn man da Selbst Hand anlegt (also Daten von Ae via XML an zB jaLCDs übergibt, das ganze mit zusatzinfos würzt (die das Ae selbst nicht unterstützt, eMail usw zB) muß man diese (jaLCD)Screens ja nicht unbedingt an das Ae Display zurückübertragen (geht natürlich, so hab ich das ja auch gemacht), sondern kann auch ´n anderes Display als Ziel nehmen, welches dann auch gut sichtbar auf dem Schreibtisch stehn kann (*Lufthol*)
(okok, Du kannst das AE (mit display) natürlich auch auf den Tisch stellen, wenn die Kabel lang genug sind, und Du ´n Gehäuse drumrum bastelst...)
Lange Rede kurzer Sinn...
-Wenn Du noch kein Ae hast solltest Du Dir vielleicht überlegen, nur ein Ae-light + ein anderes Display zu nehmen
-Wenn Du ein Ae mit Display hast, kannst Du das normal im Rechner verbauen, und die daten zusätzlich via XML und irgendein LCDProg an ein externes LCD weitergeben
[glow=red,2,300]dickes Edit:[/glow]
vielleicht ist Das was für Dich ;)
Benny2002
Donnerstag, 31. August 2006, 07:41
das funtzt Tadelos ^^
Freitag mittag ,- spätestens Sonntag abend werden auch Bilder davon folgen...
Ist nur noch nicht ganz fertig...
Rio
Donnerstag, 31. August 2006, 21:38
Danke für eure antworten, ihr habt genau das problem erkannt welches ich habe und die lösungen klingen auch sehr gut.
also nochmal danke an euch
JOJBer
Samstag, 2. September 2006, 18:35
ich hoffe es ist Ok das ich den Beitrag mal missbrauche, denke aber es passt zu Thema.
ich möchte ebenfalls ein AE mit externem Display verbauen, ich würde allerdings gerne ein Grafik-Display benutzen. Ist es generell möglich und wenn ja welches und mit welcher Software.
Danke
@re@50
Samstag, 2. September 2006, 18:37
Danke
egal welches glcd und die software muß xml dateien einlesen können.
LotadaC
Samstag, 2. September 2006, 21:33
Zitat von »]gX[@re@50«
gX[@re@50 link=board=20;num=1156960652;start=0#7 date=09/02/06 um 16:37:29]
Ich glaube, jaLCDs kann XML-Dateien auch nicht wirklich einlesen - es ist doch eher so, daß da Zeilen und Zeichenweise ausgelesen wird - also nicht nur XML, sondern jede x-belibige (Text)Dateityp kann verwendet werden
JOJBer
Sonntag, 3. September 2006, 18:01
iich kann zwar lesen und "egal" heißt ja soviel wie alle aber ich frage lieber doch noch mal explizit wie es aussieht
mir würde mir z.b. das LCD 240X128 BL von reichelt.de zusagen
Danke
LotadaC
Sonntag, 3. September 2006, 18:46
hmm... also die Suchfunktion bei Reichelt funzt grad net... kannst Du mal´n Link posten?
Ansonsten, wie wird das an den Rechner angeschlossen?
Weil das klingt nach ´nem graphischen LCD, und jaLCDs läuft nur mit welchen, die Zeichen auf max 4 Zeilen darstellen.
Wenn Dein Dsp. über subD (also standard-VGA-Anschluß) läuft, könntest Du Samurize benutzen (brauchst nat. ´ne 2te SUB-D-Buchse).
Edit: ok, Du willst ja´n graphicLCD, dann brauchst Du aber auch´n anderes Programm. Auf die schnelle hab ich das hier gefunden, aber ob´s die Daten aus der XML-Datei der Aquasuite verwenden kann, weiß ich auch nicht.
JOJBer
Samstag, 9. September 2006, 18:39
Danke erst mal, auch wenn es etwas gedauert hat
was wird den alles per xml ausgegeben, würde mich sonst einfach selbst an ein Programm setzen welches das Display steuert.
Samstag, 9. September 2006, 19:08
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<aquaero4LogData>
  <aquaero4LogData>
    <Date>09.09.2006</Date>
    <Time>17:01:37</Time>
    <Sensor1>30,50</Sensor1>
    <Sensor2>26,80</Sensor2>
    <Sensor3>---,--</Sensor3>
    <Sensor4>---,--</Sensor4>
    <Sensor5>---,--</Sensor5>
    <Sensor6>---,--</Sensor6>
    <Fan1Rpm>378</Fan1Rpm>
    <Fan2Rpm>420</Fan2Rpm>
    <Fan3Rpm>0</Fan3Rpm>
    <Fan4Rpm>0</Fan4Rpm>
    <Fan1Power>40,78</Fan1Power>
    <Fan2Power>48,63</Fan2Power>
    <Fan3Power>0,00</Fan3Power>
    <Fan4Power>0,00</Fan4Power>
    <Led1Power>0,00</Led1Power>
    <Led2Power>0,00</Led2Power>
    <Flow1Hour>40,8000</Flow1Hour>
    <Flow1Minute>0,6800</Flow1Minute>
    <Flow2Hour>0,0000</Flow2Hour>
    <Flow2Minute>0,0000</Flow2Minute>
    <TubemeterLevel>255,00</TubemeterLevel>
    <TubemeterWave>255,00</TubemeterWave>
    <PowerSensor1>255,00</PowerSensor1>
    <PowerSensor2>255,00</PowerSensor2>
    <Aquastream1Voltage>11,8</Aquastream1Voltage>
    <Aquastream1Current>553</Aquastream1Current>
    <Aquastream1Power>6,5</Aquastream1Power>
    <Aquastream1Frequence>47</Aquastream1Frequence>
    <Aquastream2Voltage>0,0</Aquastream2Voltage>
    <Aquastream2Current>0</Aquastream2Current>
    <Aquastream2Power>0,0</Aquastream2Power>
    <Aquastream2Frequence>121</Aquastream2Frequence>
  </aquaero4LogData>
</aquaero4LogData>
;D
Rio
Samstag, 9. September 2006, 21:47
Die XML Datein muß man die manuel aktualisieren oder werden die im jeweiliegen Aktualisierungsinterwall des Aquaero aktualisiert??
Samstag, 9. September 2006, 23:05
Geschieht automatisch und kannst du frei definieren in Sekunden.
Spitfired
Donnerstag, 14. September 2006, 22:49
also das mit dem Display geht hier ein kleine Anleitung hilft vieleicht
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=89502
viel spass dauert ca 1 stunde für einen geübten lötkolben hans
Rio
Mittwoch, 20. September 2006, 18:16
Kann mir mal bitte einer der ein AE hatt eine XML Datei schicken??
Nach möglichkeit mit vielen Features...
Thx
Mittwoch, 20. September 2006, 19:09
Eine Seite zrück, mein Beitrag, Copy n Paste, speichern als blabla.xml, fertig ;D
