• 10.03.2026, 15:49
Silver
Probleme mit Tachosignal der Aquastram
Sonntag, 1. Oktober 2006, 09:27
Habe ein Asus A8N 32 SLI und wollte das Signal als Sicherheit vom Board überwachen lassen. Habe das Signalkabel am Controller und am CPU Lüfteranschluss am MB angeschlossen, aber im Bios wird keine Drehzahl ausgeworfen sondern N/A was bedeutet kein Lüfter.
hat jemand Rat
matrix
Re: Probleme mit Tachosignal der Aquastram
Sonntag, 1. Oktober 2006, 13:48
Du musst in Bios den Lüfterkanal aktivieren von der
CPU .N/A heißt wie nicht aktiviert oder keine angaben
Beim starten des PC entf drucken, kommst dann
in Bios da können alle Lüfteranschlüsse von M.B.
aktiviert werden.
Im Bios dann ENERGIE/Hardware-Überwachung muss
folgendes stehen (AI Quiet Deaktiviert)
sonst will das M.B. den Lüfter nach seiner Temp ansteuern
das ist nur mit einem Lüfter an CPU Kühler möglich.
CPU Fan Speed (RPM) aktiviert muss dann die
Drehzahl angezeigt werden, nicht N/A .
Dann im Bios abspeichern und verlassen.
