• 05.04.2026, 03:56
To4St4rr
Suche Lüftersteuerung
Dienstag, 3. Oktober 2006, 12:49
Ich habe im Moment eine Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung. Mit der bin ich nicht mehr ganz zufrieden...
Am liebsten hätte ich eine für einen 3,5 Zoll Schacht (am besten in Gehäusefarbe meines Chieftec Tower, also beige). Die Steuerung sollte schlicht sein und es muss auch nicht viel leuchten. Ich mag z. B. an meiner Zalman Steuerung nicht das Leuchten unter den Drehreglern (weil sie z. B. in niedrigen Bereich etwas flackern). Ein Display wäre fein, ist aber wohl bei 3,5 Zoll etwas viel verlangt.
Steuern möchte ich hauptsächlich zwei HDD Lüfter von Sharkoon, welche dann auf 5 V laufen sollten.
Dazu kommt evtl. noch ein Grafikkartenlüfter (sofern sich eine X1950XTX mit Zalman VF900-Cu nicht anders besser steuern lässt) und 1 bis 4 Gehäuselüfter (wahrscheinlich lasse ich 3 Gehäuselüfter weiter von meinem Be Quiet Netzteil steuern).
Wichtig ist also die Möglichkeit mind. 4 Lüfter steuern zu können.
Ach ja, der Preis sollte sich nach Möglichkeit bei 50 € bewegen. Ein Link, etc. zu dem Teil (Shop o. ä.) wäre ideal... ;D
Hummerman
Re: Suche Lüftersteuerung
Dienstag, 3. Oktober 2006, 13:12
Wie wärs mit einem Aquaero LT? Theoretisch passt das auch in deinen 3,5 Zoll Schacht.
To4St4rr
Dienstag, 3. Oktober 2006, 13:24
Due meinst den hier
aquaero LT 4.00 (ohne Display und Gehäuse)
für 70 €, oder?
Jetzt habe ich bei dem Teil keine Ahnung wie man es genau betreibt bzw. wie die Software aussieht. Dachte da eigentlich eher an etws "normales", obwohl sich die Produnktbeschreibung interessant anhört...
Ach ja, ich habe KEINE Wasserkühlung...
Hummerman
Dienstag, 3. Oktober 2006, 13:27
Ja, genau das meine ich.
Bilder von der Software findest du auf der AC-Webseite. http://www.aqua-computer.de/images/aquasuite/ae_5.jpg
Selbst ohne WaKü würde ich jedem ein Aquaero empfehlen!
To4St4rr
Dienstag, 3. Oktober 2006, 13:56
Der aquaero 4.00 USB Fan-Controller, weiß/blau kommt in einen 5,25 Zoll Schacht, wie kann dann der aquaero LT 4.00 (ohne Display und Gehäuse) in einen 3,5 Zoll Schacht passen? Und vor allem wie wird das Teil befestigt?
Hummerman
Dienstag, 3. Oktober 2006, 13:58
Befestigung musst du selbst bauen und du könntest es in einen 3,5"-Schacht reinlegen.
To4St4rr
Dienstag, 3. Oktober 2006, 14:10
O. K., ich habe in meinem Chieftec Dragon Big Tower unten beie 3,5 Zoll Schächte frei, was ja einem 5,25 Zoll Schacht entspricht. Ich önnte das Teil also "normal" einbauen. Aber: Wie zum Geier baue ich mir eine Halterung? Ich muss das Teil ja irgendwie an die Chieftec Schienen bekommen um es einzubauen. Wenn ich mir die Fotos anschaue, so sehe ich da keine Möglichkeit die Chieftec Schienen anzubringen...
Alles in allem sieht das Gerät und auch die Software ganz nett aus.
Ich schliesse also an das Gerät die Lüfter an, etc., wie bei einer "normalen" Lüftersteuerung. Jetzt sieht die Software auch ganz schick aus. Wie muss ich mir das vorstellen bei dem LT (ohne Display und Gehäuse)? Die Software startet per Autostart und nur von dort aus kann ich dann alles konfigurieren und ablesen? Oder benutzt man die Software nur ein mal zum "einrichten"? Dann wäre es ja nicht möglich die Drehzahl mal eben auf die schnelle zu ändern...
Hummerman
Dienstag, 3. Oktober 2006, 14:58
Die Schienen kannst du anbringen, wenn du die Seitenteile hast. Kannst ja mal AC anfragen ob du die vielleicht bekommst.
Die Software musst du nicht per Autostart starten lassen, sobald alles im Aquaero eingespeichert ist, brauchst du sie eigentlich nicht mehr. Wenn du schnell was ändern willst, startest du sie einfach.
To4St4rr
Dienstag, 3. Oktober 2006, 15:30
Hört sich wirklich gut an. Aber was für Seitenteile meinst du?
Selbst auf diesem Foto (das einizige schräge)
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…der/53048_2.jpg
kann ich nicht erkennen, wie das Teil an die Chieftec Schienen kommen würde.
Und auf diesem Foto
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/images/artikelbilder/53042.jpg
kann ich auch nicht erkennen, wie man da seitlich etwas anbringt? Da müssten halt die Chieftec Schienen dran und zwar doch so, dass die Anschlüsse alle nach hinten den das Gehäuse zeigen, oder? Es sieht auf dem Foto so aus, als könnte man das Teil nur an den vier Ecken irgendwo drauf schrauben...
Hummerman
Dienstag, 3. Oktober 2006, 16:00
Auf dem ersten Bild sieht man links zwei Gewindenieten, daran kann man Chieftec-Schienen befestigen. (Habe ich selber so im Einsatz)
Und diese Seitenteile kann man auf dem 2. Bild an den Abstandbolzen die nach unten zeigen festmachen.
To4St4rr
Dienstag, 3. Oktober 2006, 16:05
Aha, dann werden ich mal bei AC nachfragen. Vielen Dank für deine Antworten...
marvell
Dienstag, 3. Oktober 2006, 16:14
Zitat von »To4St4rr«
O. K., ich habe in meinem Chieftec Dragon Big Tower unten beie 3,5 Zoll Schächte frei, was ja einem 5,25 Zoll Schacht entspricht....
Ähm wie soll das gehen? Du kannst das AE auf keinen Fall, egal wie du es machst, in normaler Postion in ein, zwei oder drei 3,5 Zoll Schächte einbauen. Was Hummerman wohl meint, ist, dass du das AE LT irgendwie in die 3,5 Zoll Schächte einfach "reinlegst".
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Hummerman
Dienstag, 3. Oktober 2006, 16:21
Doch bei einem Chieftec Big-Tower (CS-901 usw.) geht das. ;) Ist nen 5,25" Schacht der von außen als 2 3,5" Schächten sichtbar ist.
marvell
Dienstag, 3. Oktober 2006, 16:28
Hmmmmm... Bei meinem alten CS-601 waren die beiden externen 3,5 zoll Schächte auch wirkliche 3,5 Zoll Schächte. Wenn das bei dem CS-901 anders ist, dann wirds wohl gehen ;D
To4St4rr
Dienstag, 3. Oktober 2006, 17:19
Du kannst bei meinem so eine Einsatz für die 3,5 Zoll Laufwerke ausbauen und dann die beiden 3,5 Zoll Schächte als einen 5,25 Zoll Schacht benutzen. Du brauchst noch nicht einmal einen Schraubenzieher. Der Einsatz ist mit Thumbscrews eingeschraubt.
