• 18.05.2026, 13:35
watercool
regelt aquaero falsch ?!?
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 20:57
habe im Lüftersetup die Minimalleistung auf 45% gestellt und auch
den Haken Minimalleistung halten aktiviert.
Somit dürfte doch die Lüfterleistung nie niedriger als 45% sein oder?
Dies ist aber der Fall oder hab ich im Sensor was verkehrt eingestellt?
Hier ein paar Screens:
Danke für Eure Hilfe.
jazz
Re: regelt aquaero falsch ?!?
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 21:08
Ich hab genau das gleiche Problem!
Bei mir liegt die Minimalleistung zwar bei 25%, aber das dürfte ja keine Rolle spielen ... :-/
Für Hilfe wär auch ich sehr dankbar!
r4p
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 21:11
Lüfterleistung ist nicht gleich der Leistungsabgabe des Controlers.
Hab das auch schon festgestellt.
Wenn der Lüfter bei 100% leistung 100% der Umdrehungen drauf hat (zb 1500) und du dann Minimalleistung = 45% einstellst, rechnet er:
Lüfter auf 45% runterregeln --> 45% der Drehzahl halten = 675 Umdrehungen.
Das kommt dann nicht mit der Leistung aus dem Aquaero gleich (bei dir halt 38%)
Edit: hab bei mir auch 25% eingestellt und meine Lüfter laufen auf 370 Umdrehungen (die ominösen 25%), Leistung liegt allerdings irgendwo bei 22% oder so.
jazz
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 21:12
ja, nur leider dreht sich der Lüfter bei mir gar nicht!
r4p
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 21:15
Setz mal einen Haken bei Tachosignal benutzen.
Wenn das AE merkt, das diel Leistung des Lüfters auf 0 geht, zieht die Spannung wieder hoch.
Falls das nichts bringt, geh mal mit den % ein weinig nach oben.
jazz
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 21:25
ok, auch wenn ich mich jetzt als noob oute (ich hab das aquaero auch auch erst kurz ;) ):
es funktioniert, wenn ich den haken vor "tachosignal benutzen" AUS mache.
hat das was mit dem "kalibrierwert in impulse/u" zu tun?!
r4p
Mittwoch, 4. Oktober 2006, 23:33
Das Impulse / minute regelt nur, wie viele signale der Lüfter pro Umdrehung abgibt.
Und das mit dem Haken wegmachen, komisch. Aber man lernt nie aus ;D
Ähm, ich sehe grade, hast dich erst für diese Beiträge angemeldet Jazz...
Wo bleiben meine Manieren?
Wilkommen im Forum!
jazz
Donnerstag, 5. Oktober 2006, 00:10
bin ins Forum gekommen, da ich zufällig genau das gleiche Problem zur selben Zeit hatte. Da musste ich mich einfach anmelden ;)
aber danke!
ich guck mal ob ich ne Lösung finde.
