• 24.05.2026, 04:34
drmaniac
aquaero + zusätzlich Aquabay Display möglich?
Samstag, 7. Oktober 2006, 02:10
wir würde vorschweben, den Aquaero als das zu benutzen was er ist, also Kontrolle, Steuern, Regeln mit seinem Display und zusätzlich würde ich gern ein Aquabay Display einbauen und dies mit einem "LCD-Ansteuerprogramm" für Systeminfos nutzen, also CPU Speed, Ram Auslastung, CPU Load usw usw...
funktioniert das? Also dass das Ansteuerprogramm nicht durcheinander kommt, weil es quasi zwei Display vorfindet (da man den Aquaero ja auch so nutzen kann).
b0nez
Re: aquaero + zusätzlich Aquabay Display möglich?
Samstag, 7. Oktober 2006, 02:19
geht ohne Probleme.
schließlich wird das AE mittels USB angesteuert und Aqubay CF wird mittels LTP angesteuert. Also zwei verschiedene Schuhe :D
mfg b0nez
edit: haha shoggy, ich war schneller :P :D
:rolleyes:
Samstag, 7. Oktober 2006, 02:20
Funktioniert problemlos. Das Aquaero produziert die normalen Display-Ausgaben ja selbst und für das Aquabay kannst du dann z.B. jaLCDs nehmen.
drmaniac
Samstag, 7. Oktober 2006, 02:26
Danke Euch beiden!
Ich hatte halt bedenken, dass jaLCD bei zwei erkannten Displays evtl durcheinander kommt :)
b0nez
Samstag, 7. Oktober 2006, 02:38
Das AE wird nicht über Ja LCD oder ähnliches angesteuert, sondern direkt vom Prozessor des AE.
Und das AE wird mittels Aquasuite eingestellt. Also wird nur das große Display über die normale Ja LCD und Konsorten angesteuert.
mfg b0nez
:rolleyes:
LotadaC
Samstag, 7. Oktober 2006, 17:09
aber Du kannst das Ae-Dsp über jaLCDs ansteuern (bzw. jaLCDs kann mit dem entsprechenden Plugin das Ae-Dsp ansteuern), d.h. jaLCDs findet das Ae-Dsp. Und das CF-Dsp (Aquabay) soll es ja auch finden -> jaLCDs findet also BEIDE Dsps. seine Frage ist: Hat jaLCDs Probleme damit, 2 LCDs zu finden (Auch wenn es nur eines davon ansteuern soll)?
muß man dazu das Plugin (irgendwie) deinstallieren?
Edit: Plugin= aquaeroLCD.dll vom 11.07.2005
Edit2:
habe gerade gesehen, daß Du bei jaLCDs die "Adresse des Parallelports" eingeben kannst (bzw com1, com2 und mit obiger dll auch ALT (?) für das Ae-Dsp.)
Damit solltest Du jaLCDs das Dsp eindeutig zuweisen können, ob gleichzeitig 2 Instanzen von jaLCDs laufen können, um 2 verschiedene Dsps gleichzeitig anzusteuern, weiß ich nicht, aber das war ja auch nicht Gegenstand Deiner Frage...
