• 19.05.2026, 18:10
Cricket
aquastream läuft nicht mehr: ÜBERSTROM
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 15:23
Seit einer Stunde läuft in meinem Rechner die AS nicht mehr (FW 1.3). Die hängt seit zwei Jahren an einem aquaero und lief eigentlich immer problemlos.
Die aquasuite meldet "Status:Überstrom" bei 12,4V - was soll ich denn jetzt machen?
Ich hab schon versucht die Pumpe anstatt ans AE direkt am NT anzuschließen, aber auch da geht nichts.
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Danke!
Cricket
Re: aquastream läuft nicht mehr: ÜBERSTROM
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 15:31
Danke!
Cricket
Hmm... es gibt extra Spannungsstabilisatoren für PC-Netzteile... diese werden in die 5 1/4" schächte gesteckt...
Allerdings glaube ich wäre es vermutlich schon fast günstiger und sinniger sich nach nem vernünftigen Nt um zu sehen...
Man In Blue
Cricket
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 15:34
Das Problem ist aber eigentlich, dass die Spannung lt. AsusProbe überhaupt gar nicht schwankt!
Die Spannung ist fast konstant bei 12,032 V. Auch alle anderen Komponenten funktionieren einwandfrei (zB. das aquaero selbst!).
Nur die aquastream zickt eben seit kurzem rum und gibt dabei nicht mal irgendwelche LED-Codes aus, sondern zeigt nur durchgehend grünes Licht!
Cricket
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 15:43
Überstom hat mit der Spannung gar nichts zu zu, Spannung <> Ungleich Strom ;).
Wenn die aquastream nicht mehr geht, musst du den Controller zur Reparatur einschicken oder eine neuen Kaufen.
Mfg
Sebastian
Cricket
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 15:49
Mfg
Sebastian
Was bedeutet denn dann "Status:Überstrom" eigentlich?
Hat das dann was mit dem Netzteil zu tun, oder nicht? Nicht, dass ich mir jetzt eine neue AS zuleg und hernach dasselbe Problem wieder hab.
Ist in dem Fall nur der Controller hinüber, oder brauchts auch ne neue Pumpe?
btw: Das ärgerliche ist halt einfach, dass die Pumpe jetzt etwa 2 Jahre und eine Woche alt ist... :-/
Cricket
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 15:55
Das heisst das wenn die Pumpe angeschlossen ist, die Stromaufnahme zu groß ist, also Überstrom.
In dem Fall hilft nur eine Reparatur, ich denke den Rest solltest du per Mail klären. Also eventuelle Kosten usw.
Sebastian
Cricket
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 21:25
Sebastian
Per eMail hab ichs probiert, leider erhalte ich allerdings keine Antwort.
Deshalb dacht ich mir, ich probiers mal hier im Forum ;)
Cricket
