• 09.05.2026, 02:14
DanielS.
Probleme mit Leistungsmessung
Sonntag, 8. Oktober 2006, 14:49
Ich habe seit einiger Zeit ein Aquaero mit allem Zubehör für die Leistungsmessung. 2 Temperatursensoren sowie 1 Durchflußmesser habe ich in der Aquasuite so konfiguriert für die Leistungsmessung 1 das ich im Display am Aquaero ein ziemlich plausiblen Wert ja nach Differenztemperatur angezeigt bekomme. Jetzt gerade 66 Watt bei Leistungsmessung 1 und 0 W bei Leistungsmessung 2 .
Die LM2 habe ich nur angezeigt wegem folgenden Problem.
Alle XML Daten und auch das Diagramm in der Aquasuite zeigen folgende Werte : Powersensor1 1,00 / Powersensor 2 255,00 .
Diese Werte entsprechen auch der grafischen Darstellung im Diagramm aber NICHT den Werten im Reiter Leistungsmessung und NICHT den LCD Anzeigewerten des Aquaeros.
Ein kleiner Versuch ergab folgendes: Setze ich beide Sensoren in der LM2 auf den gleichen Wert (also gleichen Sensor auswählen wür warme und kalte Seite ) so ist die Leistungsabgabe natürlich 0 W . Dies wird dann mit 34 W angezeigt im Diagramm sowie auch in XML Daten und Datensätzen. Auf dem LCD steht für LM 2 0W .
Der Durchflußmesser 2 meldet, obwohl als Lüfter konfiguriert , 9,331 Liter die Stunde.
EEPROM Reset sowie Spannungstrennung wurde bereits vorgenommen.
Bin etwas ratlos.
Gruß Daniel
EDIT:
Denke ich kann die Problemursache eingrenzen :
Aeinfo kann alle Daten direkt aus dem Aquaero auslesen (weiß nur nicht welches Format diese haben ???) und dort sind alle Paramerter scheinbar normal wie eingestellt , auch keine falschen Werte erkennbar. Schlußfolgerung : Fehler in der Aquasuite .
DanielS.
Re: Probleme mit Leistungsmessung
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 21:30
hallo, hat sich bereits geklärt , danke an den Ac Support .
Kann geschlossen werden.
Daniel
