• 24.05.2026, 12:29
NikNolte7
Anschließen der Radiatoren-Lüfter an Aquero....???
Mittwoch, 1. November 2006, 09:55
Vielleicht eine blöde Frage, aber ich überlege mir eine "komfortable" Lüftersteuerung kaufen----> also den Aquero !!!
Nur tauchen da einige Fragen auf zur grundsätzlichen Steuerung der Lüfter .
Der Aquero kann max. 4 Lüfter steuern bzw. regeln. Wenn ich an mein Case denke, sind dort 3 Lüfter für ein Triple-Radi vorgesehen und noch zus. 2 Gehäuselüfter (120 mm). Wie werden die denn am besten angeschlossen ? Es wäre es ja sinnvoll, die drei Radi-Lüfter zusammenschließen. Nur wie macht man das am besten ???
Bitte um (konkrete) Hilfe ...!!! Danke
maniac2k1
Re: Anschließen der Radiatoren-Lüfter an Aquero...
Mittwoch, 1. November 2006, 09:58
Dafür gibt es extra 3Pin Y-Kabel :)
zB. dieses hier bei AC-Berlin: 3-Pin Y-Kabel für Lüfter
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
NikNolte7
Mittwoch, 1. November 2006, 10:18
Danke... d.h. von den drei Radi-Lüfter werden zwei über ein Y-Kabel verbunden und der dritte direkt angeschlossen ???
oder gibts noch eine andere Möglichkeit ???
maniac2k1
Mittwoch, 1. November 2006, 10:27
Du könntest sogar zwei von den Y-Kabeln hintereinander schalten, dann kannst du auch drei Lüfter an einen AE Anschluss packen (Achtung: Maximale Leistung des AE beachten! ,aber daran wirst du mit 3 Papstlüfter kaum kommen)
Noch eine Alternative wäre es sich so einen Adapter selbstzusammenzulöten.
Dafür brauchst du dann nur einen davon und drei hiervon und ein bisschen Litze.
Krampus
Mittwoch, 1. November 2006, 10:52
... wenn du die drei Lüfter zusammenschließt, achte darauf, nur ein Tachosignal durchzuleiten, sonst kommt das AE durcheinander :)
NikNolte7
Mittwoch, 1. November 2006, 11:12
Ähhh, sorry bin kein Schwachströmer oder Löter... würde mir aber sehr gerne so ein Kabel mit Stecker selber herstellen...
Könnt ihr mir bitte ein paar Infos mehr dazu geben, also z.B. wie die Kabel konfiguriert werden müßten ???
Wäre sehe sehr nett...
