• 19.05.2026, 19:22
Cyberwar
AE Unterschiedliche Lüfterdrehzahl
Freitag, 10. November 2006, 10:36
Moin,
Ich hab an meinem AE 3 Yateloon, gleicher Typ + gleiche Einstellungen.
Trotzdem werden sie unterschiedlich geregelt vom AE!
Warum?
MfG und Danke
Cyber
Verkaufe : 1 X Cuplex Rev. 1.3 Vierloch-Halterung AMD, 1 X Twinplex Rev. 1.2 Blende und Deckel Chipsatz
Re: AE Unterschiedliche Lüfterdrehzahl
Freitag, 10. November 2006, 11:35
so wie es aussieht lassen sich die lüfter nicht gut regeln, da die lt. Screenshot bei 9% Ausgangsleistung 600RPM machen, und damit deine minimalleistung zu gering ist, stelle mal deine minimalleistung auf 55%, -> das wären dann 680RPM.
Wenn die Leistung zu weit runtergereglet wird, fällt das Tachosignal aus, und das aquaero regelt die Lüfter hoch. Deshalb diese Werte.
Der schwarze Marker am Drehzahlgraph gibt die an wie schnell die Lüfter laufen sollen.
Sebastian
Cyberwar
Freitag, 10. November 2006, 19:14
theoretisch könnte ich das ja glauben, aber praktisch müsste es doch dann bei allen drei gleich sein!
werde es morgen mal testen mit nem höheren min-wert
35712
Samstag, 11. November 2006, 11:13
Auch meine Päpste laufen bei gleichen Einstellungen nie gleich schnell. Das sind normale Toleranzen, die sich aber normalerweise im Bereich bis 40 U/min bewegen.
