• 14.04.2026, 07:02
Joey73
plug&cool-Temperatursensor und Sensoren d. Aqu
Montag, 13. November 2006, 18:53
Moinsen,
ich bräuchte mal einen aussagefähigen Rat wo ich in einem plug&cool -System am besten via T-Stück mit dem plug&cool-Temperatursensor die Temps erfassen sollte.
Da wären wohl die Möglichkeiten für die Wassertemp:
a.) Temp direkt nach der CPU
b.) Temp am Radi Eingang
c.) Temp am Radi Ausgang
d.) Temp im Aquatube Ausgleichsbehälter
Was denkt Ihr ist am sinnvollsten??
Desweiteren bräuchte ich mal eine Zusammenstellung von Temperatur-Richtwerten an denen man sich zuverlässig orientieren kann. ::)
Ach so, noch was für alle Nörgler.
Mir ist durchaus bewusst das es eine Suchfunktion im Board gibt, welche ich auch exzessiv nutze.
Die Betonung liegt hier aber bei AUSSAGEFÄHIGEN TEMPERATURWERTEN bzw. Plazierungen für die Temp Sensoren, sowohl für den Plug'n'Cool Sensor im T-Stück als auch für die Aquaero Temp. Sensoren.
Sorry Jungs, aber es wird wie allzu oft in BOARDS meistens nur um den heissen Brei (Wasser) getextet, wo dann auch nicht allzuviel verwertbares dabei rauskommt.
Da hier ein NEWBIE bezüglich der Temperaturreglung/Erfassung schreibt wäre ich Euch sehr für verlässliche Werte/Aussagen dankbar.
Man (Frau) muss sich sonst nämlich in den Foren TOT suchen und dafür fehlt mir leider wie immer die Zeit. :'(
System:
-airplex XT 360 + 3x airstream 120 mm
-aquastream 12V Pumpe Rev. 3.5
-8/6 mm (plug&cool) Schlauchsystem
-aquatube Rev. 1.1
- 1x Cuplex XT 4-Loch-Halt. P4 Sockel 478/775 für Core 2 DUO 6600 Prozessor
- 2x Spannungswandler-Kühler für Gigabyte 6-Quad-Mainboards (GA-965P-DQ6)
- 2x twinplex pro (oder auch Rev. 1.2 bzw. twinplex XT ....entscheide mich noch welcher) Chipset Gigabyte
......welcher Chipsatzkühler ist denn zu empfehlen???
Board:
Gigabyte 965P-DQ6
Wir können es uns nicht leisten, billige Sachen zu kaufen.
buekka
Re: plug&cool-Temperatursensor und Sensoren d.
Montag, 13. November 2006, 19:20
zu 1:
völlig wurscht, da das wasser im gesamten kreislauf annähernd gleich warm wird
zu 2: erläuter mal genauer, was du willst..
pharao
Montag, 13. November 2006, 19:30
Zitat von »Joey73«
[...]und dafür fehlt mir leider wie immer die Zeit.
dafür ist aber dein Post ganz schön ausführlich ;) ;D
*scnr*
cyberx17
Dienstag, 14. November 2006, 13:25
A8V deluxe (nordbridge)
amd A64 3000 939er (cpu)
Gforce fx5900xt (gpu)
240er radi 2x120er lüfter auf 30% (extern)
Durchfluss : ~40L/h
idle 27-30°C (je nach raumtemp)
last 30-38°C (je nach raumtemp)
gemessen mit dem inline sensor und so nem einclips thermometer aussm shop
der sensor hängt nach dem radi
laut everest hab ich immo 6°C differenz (wasser/boardsensor) bei allen sensoren( cpu und hdd )
denke mal das man mit nem 360er radi bei deinem system auf vergleichbare werte kommt...
Joey73
Samstag, 18. November 2006, 00:29
Hallo@All,
Danke für die Antworten.
Mfg
der Onkel Joachim
