• 10.05.2026, 22:25
drmaniac
aquaero plug&cool-Temperatursensor zeigt nur --.--
Freitag, 24. November 2006, 01:49
Also ich hab am Aquero 5 der "normalen" Temp Sensoren drann und den aquaero plug&cool-Temperatursensor, der letztere ist mit einem p&c Anschluss direkt im Aquatube verschraubt.
Das Aquero zeigt bei den "5 normalen" alles Werte an also 22C usw... nur bei Port 6 wo der P&C TS drann hängt kommt nur ein --.--
Ich habs mal an Port 5 gehangen und Port 6 mit einem normalen bestückt, dann hab ich das selbe mit Port 5 = --.-- und Port 6 geht.
Also irgendwie bekommt der aquaero plug&cool-Temperatursensor keinen Wert hin?
Ist er defekt, oder habe ich einen Logikfehler drinn...?
LotadaC
Re: aquaero plug&cool-Temperatursensor zeigt n
Freitag, 24. November 2006, 07:46
Hmm,
--.-- zeigt das Ae an, wenn es keinen Sensor am entsprechenden Anschluß erkennt-->Sensor defekt-->Support
(Daß das  der Sensor-Anschluß sein kann, hast Du ja bereits ausgeschlossen)
@AC: kann man eigentlich so´n Sensor mit ´nem Ohmmeter testen (sollte doch´n ..."Thermowiderstand" sein, oder!?)?
Und wenn ja, wie wäre dann ungefähr der zu erwartende Widerstand (bei 20-25°C)?
J_Tuvix
Freitag, 24. November 2006, 13:33
die p&c tempsensoren gehen schnell mal kaputt wenn man das kabel ein bisschen traktiert...
drmaniac
Freitag, 24. November 2006, 14:08
also bei mir hängt das Kabel locker runter und geht nach oben direkt drüber zum Aquero. Da spannt nichts und klemmt nichts.
