• 12.05.2026, 05:21
Beast
Wie Poweradjust mit Wasser kühlen ?
Donnerstag, 30. November 2006, 22:47
also wie bekomme ich den angeklebten Kühlkörper vom Poweradjust herunter "ohne" ihn zu zerstören?
Es wird schließlich mit optionalem WaKühler geworben aber wie bekommt mann den Serienmäßigen Kühlkörper ab,Wärmeleitkleber lässt sich leider auch nicht mit Wärme entfernen. ???
Mfg
Robert
b0nez
Re: Wie Poweradjust mit Wasser kühlen ?
Donnerstag, 30. November 2006, 22:51
Probier mal ob du mit zahnseide unterm Kühler langschneiden kannst. wenn ja glückwunsch. wenn nein, werte auf den nächsten Tipp :D
:rolleyes:
x-stars
Freitag, 1. Dezember 2006, 12:23
Seitlich Abdrehen, auf keinen Fall nach oben abhebeln
Heagar
Freitag, 1. Dezember 2006, 15:05
Falls die ersten beiden Tipps nicht funktionieren sollten würde ich ein Bastelmesser mit dünner, beidseitig geschliffener Klinge empfehlen. Damit dann wie mit der Zahnseide verfahren. Das Problem sollte sich dann schon nach ein paar Millimetern lösen.
Wenn der Kühlkörper nach den "paar Millimetern" immer noch hängt, dis Klinge auf keinen Fall als Hebel einsetzen, damit könntest du dir zu viel beschädigen, sondern einfach weiterschneiden.
So hab ich zumindest noch jeden angelebten Kühlkörper abbekommen.
Alles Moppelkotze!
