• 11.04.2026, 18:25
Krauzi
Aquero installieren?!?
Donnerstag, 11. Januar 2007, 16:48
Ich will den Aquero am PC steuern,weil ich keinen Bock hab, die ganze Zeit mit 3 Tasten zu steuern. Der Aquero wird bei mir im Gerätemanager als Standart-USB-HUB angezeigt. Die auf der Aquasuit CD war nicht mal ein Treiber. Wie kann ich den Aquero richtig installieren?!?
Klingt komisch, is aber so.....
@re@50
Re: Aquero installieren?!?
Donnerstag, 11. Januar 2007, 16:52
für das ae braucht man kein treiber es wird nur so erkannt wie bei dir, jetzt mußt du nu die software installieren und du kannst alles einstellen.
Krauzi
Donnerstag, 11. Januar 2007, 16:55
Ich hab die Software installiert und hab nach "USB-Geräten" suchen lassen. Aber da passiert überhaupt nix. Komisch....
Max_Payne
Donnerstag, 11. Januar 2007, 17:26
Teste mal die neue Version der Aquasuite ...
--> http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=91781
Gruß Max Payne
Donnerstag, 11. Januar 2007, 17:59
Die obligatorische Standardfrage: welche Firmware-Version?
Darüber hinaus wette ich zudem, dass es mal wieder ein Asus-Board ist ;D
Krauzi
Donnerstag, 11. Januar 2007, 18:20
Stimmt. Ist ein ASUS Mainboard. Firmware:4.10b
Donnerstag, 11. Januar 2007, 18:52
Warum frage ich das eigentlich noch? Es ist ja scheinbar IMMER ein Asus Board wenn es Probleme gibt :-X
ISt das BIOS auf dem neusten Stand? Damit konnten einige die Probleme lösen, teilweise auch erst mit BETA-Versionen von denen ich ja eigentlich eher abraten würde.
Donnerstag, 11. Januar 2007, 20:05
Hm, was hat das eigentlich mit Asus oder nicht Asus zu tun?
Ich mein USB ist USB, dann würden ja Millionen andere USB Geräte auch Probleme machen mit Asus Boards?
Donnerstag, 11. Januar 2007, 20:09
Frag mich nicht, aber es ist SEHR auffällig, das fast nur Asus Boards Probleme in Verbindung mit dem Aquaero haben. Ebenso auffällig ist die Tatsache, dass diese Fehler oftmals mit neueren BIOS Versionen zu beheben sind - da muss doch also irgendwo ein Fehler drinstecken; und das immer und immer wieder.
Bei Asrock (Tochter von Asus) sieht es übrigens nicht besser aus.
DerSchink_MK2
Donnerstag, 11. Januar 2007, 20:23
Kann ich so unterschreiben... Mein Asus P5B Deluxe WIFI-AP hat den AE auch erst nach diversen Bios-Updates (war das 4. oder 5. Update, das Asus rausbrachte) erkannt. Vorher war da nix zu machen.
Bin von Asus sowieso schwer enttäuscht. Hatte vorher jahrelang nur MSI-Boards, da waren die Fehler schnell (und eindeutig) zu finden und meist einfach zu beseitigen. Aber die Asus-Platine!? Die Kiste schmiert mir in unregelmäßigen Abständen beim Hochfahren ab - weder ist in den log-files was zu finden, noch wären die Fehler reproduzierbar...
www.DerSchink-studiert.de
Donnerstag, 11. Januar 2007, 20:31
Werf mal ein Auge auf die IRQ-Verteilung. Das war bei mir letztens ein ganz massives Problem, wodurch der PC auch ständig und ohne ersichtlichen Grund abgestürzt ist. Nachdem ich da geringfügig etwas gändert hatte ist (wieder) Ruhe :)
Krampus
Donnerstag, 11. Januar 2007, 20:42
Kann ich nicht so unterschreiben.
Hab das gleiche Board und das AE hat bei mir auch mit der Ursprungs-BIOS-Version funktioniert.
DerSchink_MK2
Donnerstag, 11. Januar 2007, 20:57
Mach mir keine Angst - vielleicht habe ich mal wieder ein Montags-Modell erwischt ... :o
DerSchink_MK2
Donnerstag, 11. Januar 2007, 20:59
Danke für den Tip! Werd gleich mal schauen...
Donnerstag, 11. Januar 2007, 23:11
Ich habe übrigens auch dsa gleiche Board, kann allerdings nicht sagen ob es mit dem Ursprungsbios funktioniert hat, da ich erstmal ein Bios Update machen mußte, damit meine CPU funktioniert :)
Aber zumidenst mit diesem Bios hat das Aquaero sofort funktioniert.
rossso
Sonntag, 14. Januar 2007, 12:05
Servus,
Ich kann nur sagen das ich auch ein asus board habe, und bei mir der aquaero zwar sehr selten spinnt! Aber die dann auftretenden Probleme haben sehr viel Ähnlichtkeit zu den im Forum beschriebenen. Bei mir halfen bis jetzt überhaupt keine Bios Updates oder sonst was.
mFg. Rossso
Krauzi
Sonntag, 14. Januar 2007, 13:19
Ich hab jetzt einen Chipsatz Update installiert. Und aufeinmal gings??!!!??!!!? Schon komisch.
