• 04.04.2026, 16:13
NikNolte7
Ein Frage, bin gerade am anschließen ???
Sonntag, 21. Januar 2007, 13:23
Also der Aquastream und der Aquero sind montiert. Lüfter und Sensoren auch .. (USB ist zu kurz !!! ::) )
Naja, nun folgende Fragen...
Was für Kabel sind eigentlich dann noch beim Aquastream anzuschließen...???
Strom geht an Aquero, von dort kommt auch das Kabel vom Aquabus... dann bleibt doch nur dieses Kabe anzuschließen , mehr nicht , oder ???
Die Jumper werden doch alle entfernt, oder sollte man den Jumper für die Entlüftung stecken lassen... ???
Re: Ein Frage, bin gerade am anschließen ???
Sonntag, 21. Januar 2007, 14:17
Da kommt nichts weiter dran, Verbindungsbrücke und die Pumpe eben.
Den Entlüftungs-Jumper kannst du versetzt draufstecken, dann verschwinde er wenigstens nicht ;)
Wenn er allerdings gesetzt ist geht der Controller auch in den entsprechenden Modus - auch wenn das aquaero angeschlossen ist.
NikNolte7
Sonntag, 21. Januar 2007, 15:12
Ich Trottel hatte die Pumpe im Relais des Aquero angeschlossen...   >:( :P
