• 03.05.2026, 21:18
NikNolte7
Anschluß Tachosignal an Mainboard
Sonntag, 21. Januar 2007, 13:14
Beim Aquastream gibts ein Anschluß zur Tachoüberwachung am Mainboard...nur ist der Anschluß am Mainboard 4polig (CPU Fan) und beim Aquastream 3polig....
Was macht man da ????
Re: Anschluß Tachosignal an Mainboard
Sonntag, 21. Januar 2007, 14:21
Du hast doch in dem anderen Thread geschrieben, dass du das aquaero hast...
Wenn du das Relais für die Notabschaltung verwendest kannst du dir das ganze sowieso sparen. Stell einfach ein, dass die Abschaltung auch bei Pumpenfehlern greifen soll.
Wenn du es trotzdem am mainboard anschliessen willst musst du mal im Handbuch schauen wie die Pins belegt sind und die einen Adapter basteln oder kaufen falls es so etwas gibt.
NikNolte7
Sonntag, 21. Januar 2007, 14:38
Mit dem Relais hab ich mich noch nicht beschäftigt... stimmt.. mal sehen
NikNolte7
Sonntag, 21. Januar 2007, 17:51
Hab den PC gestartet... alles OK soweit, nur die Meldung kommt, dass der CPU-Fan nicht angeschlossen ist ....
Reboot....
Achso, das Board ist ein ASUS P5W-DH...
Die Anschlußbelegung ist :
GND
CPU Fan PWR
CPU Fan In
CPU Fan PWM
könnt ihr damit was anfangen ???
b0nez
Sonntag, 21. Januar 2007, 18:05
jup
einfach ins BIOS gehen und die Lüfterüberwachung für den CPU-Lüfter ausschalten.
:rolleyes:
Montag, 22. Januar 2007, 10:09
bei den meisten 4 poligen Lüftersteckern auf den Mainbords bekommt man auch problemlos den 3 Poligen aufgestekt.
Da dieser verdehschutz nur so breit ist wie ein 3 poliger stecker.
Sebastian
NikNolte7
Montag, 22. Januar 2007, 15:42
Nur welche der Pole sollen angeschlossen werden ??? ::) ::) ???
Montag, 22. Januar 2007, 17:09
Mit ein wenig Überlegung geht ja nur eine Richtung ;)
GND, PWR, IN ;)
Hummerman
Montag, 22. Januar 2007, 18:19
Total unnötig dieser Thread, das ist total selbsterklärend, wenn man beide Teile vor sich liegen hat.
