• 11.04.2026, 21:02
dereddie
Aquaero an statt Controller der AquaStream?
Sonntag, 28. Januar 2007, 14:19
Servus,
Benötige ich den Controller trotzdem,
wenn ich die Aquastream an einen Aquaero anschließe?
Denn dann kann ich mir ja nur die Pumpe ohne den Controller besorgen, brauche halt nur die Kabel dazu oder?
Kann der Controller etwas, was der Aquaero nicht kann?
b0nez
Re: Aquaero an statt Controller der AquaStream?
Sonntag, 28. Januar 2007, 14:24
Das AE kann die AS steuern und überwachen.
Aber nur die Platine kann die 12V die im Rechner anliegen in die Spannung mit der Frequenz umwandeln, die die AS braucht. Mit dem AE hast du nun die Möglichkeit die Frequenz zu ändern bzw. Daten (Leistung, Frquenz, usw.) auszulesen.
mfg b0nez
:rolleyes:
Dragonclaw
Sonntag, 28. Januar 2007, 14:40
Zitat von »dereddie«
Servus,
kurz und knapp: Ja ;)
der controller sitzt zwischen Pumpenteil der aquastream und aquaero
schmz
Sonntag, 28. Januar 2007, 15:55
man kann den Controller der AS allerdings fest mit dem AE verschrauben und verkabeln, sodass diese beiden Teile sich praktisch wie eines verhalten.
cu
Ulrich
buekka
Sonntag, 28. Januar 2007, 16:04
cu
Ulrich
ja, kann man. das AE kann den controller quasi huckepack nehmen
Sonntag, 28. Januar 2007, 18:56
...und sieht dann so aus ;)
dereddie
Montag, 29. Januar 2007, 11:56
Geil, hast du dafür extra Abstandshalter bestellt?
Wenn ja, welche masse haben die?
DaReal
Montag, 29. Januar 2007, 12:02
Die Abstanddhalter sind am Aquaero hinten schon serienmäßig mitdran ;)
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
dereddie
Freitag, 2. Februar 2007, 02:10
Super! ;D
