• 29.03.2026, 15:11
boo321
Sind die Temps OK !!!
Freitag, 2. Februar 2007, 17:30
hi,
wollte mal fragen ob die Temperaturen in ordnung sind ?
ob ich da vielleicht etwas ändern könnte? oder muss
http://img482.imageshack.us/img482/4696/aquaerotemps1di1.jpg
mfg boo321
Stefan_K.
Re: Sind die Temps OK !!!
Freitag, 2. Februar 2007, 17:40
Die Wassertemp ist schon sehr gut ... ich frage mich bloß, wie Du die Hardwaretemps bekommst.
boo321
Freitag, 2. Februar 2007, 17:46
hi,
Temeratur Sensoren !!!
einfach bei den einzelnen hardware befestigt
ist des nicht genau beim messen der temps?
mfg boo321
NikNolte7
Freitag, 2. Februar 2007, 18:07
und wo hast du die bei der CPU und GPU befestigt ??
boo321
Freitag, 2. Februar 2007, 18:15
hi,
bei der CPU an der kante bei einem CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+ geht des sehr gut mit einem streifen isoband GPU genau neben geklebt
beim CHIPSATZ auch
mfg boo321
Erkaeltung
Freitag, 2. Februar 2007, 19:08
Hi!
@boo321
Wenn du die Sensoren an die Kühler klebst dann misst du exakt die Temp des Kühlers und nicht die der CPU, klar oder?
Außerdem hast du vergessen zu schreiben ob es unter Last oder im Idle war.
boo321
Freitag, 2. Februar 2007, 19:11
hi,
die sind ja auf dem oder neben chip nicht am kühler
mfg boo321
Max_Payne
Freitag, 2. Februar 2007, 19:31
1) Wassertemp is ok
2) Die Werte können nie im Leben stimmen (für CPU / GPU)
3) Warum schließt du den Durchflusssensor nicht an den noch freien und vorgesehenen Anschluss
4) lies mal deine Temperaturen mit Everest oder SpeedFan aus ...
Gruß Max Payne
boo321
Freitag, 2. Februar 2007, 19:59
@Max_payne
3)den lese ich mich nochmal schlau! braucht man da ein bestimmts kabel für? oder reicht ein lüfter kabel dafür aus was bei der aquasteam dabei ist?
4)des auslesen von everest ergibt deutlich höhere temps
mfg boo321
Erkaeltung
Freitag, 2. Februar 2007, 20:13
Natürlich hast du dann höhere Temps.
Mit Everest liest du die Kerntemperatur aus. Mit den Sensoren die du verlegt hast nicht.
