• 13.05.2026, 12:09
-Mars-
Aquero ohne Funktion
Dienstag, 6. Februar 2007, 18:39
habe eben mein Aquaero bekommen und wollte es gleich mal ausprobieren...... Es funktioniert jedoch nicht ???
Ich habe alles richtig angeschlossen, alle Pins beachtet, doch das Display bleibt aus und das Aquaero ansich wohl auch, da ich es nichtmal finde, bei den USB Devices.
Woran kann es liegen?
Marcel
PS: Ich habe kein Asus Board, sondern ein MSI K8N Neo 2 PE ;)
Max_Payne
Re: Aquero ohne Funktion
Dienstag, 6. Februar 2007, 18:44
Stecke mal alles bis auf die Stromversorgung ab, wenn du kannst evtl. mal Stromversorgung mit einem Multimeter überprüfen.
gelb - schwarz = 12V
rot - schwarz = 5V
Gruß Max Payne
-Mars-
Dienstag, 6. Februar 2007, 18:47
Die Spannungen passen.... Habe 12.1V und 5.03V gemessen ::)
Das Aquaero ist doch nicht kaputt oder?
Ich kann ja nichtmal ein Eeprom Reset machen, da das Display nicht angeht, aber probiert habe ich es trotzdem :(
Max_Payne
Dienstag, 6. Februar 2007, 18:50
Also sollte es "nur" mit Strom nicht anspringen schickst du es am besten ein.
Gruß Max Payne
-Mars-
Dienstag, 6. Februar 2007, 18:51
Das wäre echt ärgerlich.... Nur mit Strom sollte es also mindestens angehen?
mauz
Dienstag, 6. Februar 2007, 19:09
wie ist der Stromversorgungs-Jumper oben rechts gesteckt?
Mauz.
-Mars-
Dienstag, 6. Februar 2007, 20:15
Der ist auf den beiden linken Pins....
EDIT:
Habe das Aquaero gerade an einem anderen PC getestet... das selbe Phänomen :(
EDIT2:
Offensichtlich kaputt ist das Aquaero auch nicht, nichts ist durchgebrannt oder so ::)
mauz
Dienstag, 6. Februar 2007, 22:49
wenn Standby-Power nicht angeschlossen ist, mus der Jumper laut meiner Doku den beiden rechten (1-2) Pins sein.
Mauz.
-Mars-
Dienstag, 6. Februar 2007, 23:25
In meiner Anleitung steht, dass ich die beiden linken Pins benutzen muss, als Standart Setting.
Die rechten Pins soll ich belegen, wenn ich den Standby Stecker benutzen will.
Oh, mir fällt gerade auf, dass es genau anders herum ist.... ich gucke mal, ob´s klappt :-X
EDIT: Ich danke euch.... es lag echt am Jumper... ich war wohl wieder zu faul, mir die Zeichnung genau anzugucken...
Danke für den guten Support und die schnellen Antworten!
