• 11.02.2026, 04:34
manofmanynames
3 Lüfter Papst 4412 F/2GLL an einen Aquaerokanal?
Samstag, 10. Februar 2007, 17:11
wieviel Watt haben diese Lüfter zusammen?
Kann mich vage erinnern, dass man 10W an einen Lüfterkanal hängen kann.
Würde die 3 Lüfter für meinen Triple gern an einen Kanal hängen- geht das?
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
KingofBohmte
Re: 3 Lüfter Papst 4412 F/2GLL an einen Aquaerokan
Samstag, 10. Februar 2007, 17:24
An sich ist die maximale Leistungsaufnahme auf dem Lüfter vermerkt. Die 4412 F/2GL nehmen 1,25W auf, lt. Aufkleber.
manofmanynames
Samstag, 10. Februar 2007, 17:26
Danke King, ich hatte die Lüfter nur schon so verbaut, dass die Leistungsangabe zum Radiator zeigt. ;D
Gibt es regelungstechnisch irgendwelche Probleme, wenn man die Lüfter parallel an einen Ausgang hängt?
Samstag, 10. Februar 2007, 18:17
Eigentlich nicht. Bei seeeeehr langsamen Drehzahlen könnte es passieren, dass ein oder zwei Lüfter stehen bleiben während der dritte, der das Tachosignal liefert, sich noch dreht.
dereddie
Samstag, 10. Februar 2007, 19:10
Verträgt der AE 10Watt pro Kanal oder alle 4 Kanäle zusammen,
was bedeuten würde das es 2,5Watt pro Kanal sind, oder?
Samstag, 10. Februar 2007, 19:25
10W je Kanal, max. 30W alle Kanäle zusammen.
dereddie
Sonntag, 11. Februar 2007, 00:48
Boa, das nenne ich POWER!!!
SEHR GROßEN RESPEKT!
Dann hat sich meine überlegung erübricht,
meine 2x Lüftersteuerungen in meinen Case einzubauen!
Weil ich 3x 80er vorne hab, 2x 80er und einen 120er hinten,
und einen 80er im Seiten teil (mommentan).
Für meinen EVO1800 habe ich mir nen edlen Kippschalter besorgt,
damit ich meine 15x 120er auf 12V, 7V, und aus machen kann.
Sonntag, 11. Februar 2007, 05:31
-80er Lüfter :(
-Kippschalter
+12er
+Poti ;)
dereddie
Sonntag, 11. Februar 2007, 12:03
Zitat von »m4jestic«
-80er Lüfter :(
-Kippschalter
+12er
+Poti ;)
Poti, der 50Watt verträgt, wird kochend heiß!
Außerdem verbrennt er mir den strom dann einfach so beim runterregeln von 15x 120er.
Da fahre ich mit nem Kippschalter günstiger.
Die 80er habe ich deswegen,
weil es meines wissens keine 120er mit UV Kaltlichtkathoden gibt.
Und davon habe ich 6-7 Stk. hier rum liegen.
Ich meine die hier:
Und leider passen bei mir hinten im Chieftec (CS-901)
neben dem Mainboard keine grösseren Fan´s hin.
