• 28.03.2026, 03:11
NikNolte7
Warnung bei Lüfterausfall
Sonntag, 4. März 2007, 17:32
Bei mir ist heute ein Lüfter ausgefallen, obwohl richtig angeschlossen und der Lüfter auch nicht kaputt war...
Bei der Aquasuite war der Lüfter mit mind-Drehzahl angeschlossen...
Nun meine Frage..
Ich habe den Ausfall leider erst gemerkt, nachdem die Temperaturen der Festplatten ungewöhnlich anstiegen....
Gibts eine Möglichkeit eine Warnung auszugeben, wenn die Lüfter keine Drehzahl mehr aufweisen... also eigentlich nichts mehr läuft...???
Re: Warnung bei Lüfterausfall
Sonntag, 4. März 2007, 17:38
ja,.. man kann in der aquasuite einen akustischen Softwarealarm einstellen. -> So kann man auch aktionsbedingt den PC runterfahren usw.
Wozu gibt es denn die Alarmeinstellungen.
Sebastian
NikNolte7
Montag, 5. März 2007, 21:08
Ok, die Warnmeldungen habe ich eigestellt, aber was ist das für ein Alarm ???
Ton, Warnmeldung etc. hab da nichts zum einstellen gefunden ???
Montag, 5. März 2007, 21:13
Findest du unter dem Reiter "Software Notabschaltung".
Montag, 5. März 2007, 21:15
Es gibt in der aqsuite einen Reiter "Software Notabschaltung".
Da kannst du alles einstellen.
Sebastian
NikNolte7
Montag, 5. März 2007, 23:09
Mist... hab ich nicht gesehen... Sorry :-X :-X
NikNolte7
Dienstag, 6. März 2007, 08:04
Ähh, gibts auch visuelle Warnmeldungen , also Alert-Boxen oder bestimmte Bilder die erscheinen. ??
Ich habe nämlich nicht immer den Ton an, weil das nervt....!!! ::)
jokkos
Dienstag, 6. März 2007, 10:49
das kann man machen wenn man Leds am Aquaero anschliesst. Die können dan so eingestellt werden das die blinken falls eine Alarmsituation passiert.
Ich wohne in Belgien...mein Deutsch ist nicht perfekt!
Dienstag, 6. März 2007, 11:20
oder einfach ein scipt ausführen lassen das eine Message Box mit einem text ausgibt. Wie das Beispielscript für das aquaero.
Sebastian
NikNolte7
Dienstag, 6. März 2007, 16:41
Sebastian
Was ist das für ein Script und wie wird der eingesetzt ???
Gib mal ein bischen mehr Infos... ich denke, dass ich nicht der einzige bin, der eine Warnmeldung auf den TFT haben will, falls Lüfter ausfallen... oder doch ???
Dienstag, 6. März 2007, 22:57
Gehe einfach in die Scriptsteuerung und ändere bei dem bereits vorhandenen Script einfach den Text um. Dieses Script speicherst du und wählst es bei der Notabschaltung wieder aus.
Aufpassen solltest du dann allerdings beim Zocken. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Box während des Spielens nicht angezeigt wird und nur im Hintergrund bleibt.
NikNolte7
Dienstag, 6. März 2007, 23:14
Hab zwei Monitore parallel am laufen....
