• 01.04.2026, 19:49
FS03
AE Mosfets glühen
Montag, 12. März 2007, 18:13
Ich habe an mein AE 4.0 mehrere Lüfter mittels eines Verteilers angeschlossen. Am 1. Kanal 3 120er LED, am 2. Kanal 2 120er LED und am 3. auch 2 120er LED. Bei einer Kontrolle musste ich festellen das die Mosfets unter den Lüfter Ausgängen glühen vor Hitze. Ist das AE mit den paar Lüftern schon überfordert? Sollte ich passive Kühlkörper anbringen?
gruß
Max_Payne
Re: AE Mosfets glühen
Montag, 12. März 2007, 18:24
Nachdem ich "glühen" als einen sehr weit gefassten Begriff betrachte solltest du dies vielleicht etwas präzisieren. Denn einige Spannungsregler fühlen sich bei Temperaturen um 80-90°C noch pudelwohl.
Gruß Max Payne
FS03
Montag, 12. März 2007, 18:35
In diese Regionen geht es, anfassen ohne sich zu verbrennen ist nicht möglich.
gruß
maniac2k1
Montag, 12. März 2007, 18:36
Du kannst ja mal einen der AE Sensoren drankleben und zur Not einen Lüfter draufrichten und danach regeln lassen ;D ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
FS03
Montag, 12. März 2007, 18:40
Du wirst lachen, ich hatte die gleiche Idee und habs uach gemacht. Laut AE haben die Mosfets eine Temperatur von 86,2°c. Zu viel? Vielleicht weiß jemand von AC was genaueres?
gruß
maniac2k1
Montag, 12. März 2007, 18:42
Gib doch mal ein Details zu den Lüfter, vorallem wieviel Leistung die verbrauchen.
FS03
Montag, 12. März 2007, 18:44
Auf den Lüftern steht 0,20A. Es handelt sich um Revoltec Dark Blue.
gruß
Edit: Die Lüfter laufen im normalen Betrieb bei jeweils 4,8V was einer Leistung von 40% im AE entpsricht.
Montag, 12. März 2007, 19:17
es kann durchaus sein das diese Lüfter bei langsamen Drehzahlen extrem viel mehr Stom ziehen.
Da 4.8V vermuten lassen das die gerade in dem bereich laufen wo die Lüfter anlaufen.
90°C ist kein Problem für die Mosfets. Und da du ja 7,4W angeschlossen hast ist das ein durchaus akzeptabler Wert.
Sebastian
FS03
Montag, 12. März 2007, 19:20
Super! Dann bin ich beruhigt. Danke für die Auskunft!
