• 01.04.2026, 08:24
Haennu
Nachlaufen
Montag, 12. März 2007, 21:55
wollte mal fragen ob es möglich ist das wenn ich den Pc herunterfhare, das aquaero weiterleuft (tut es bei mir auch mit ATX bracke) aber das dazu auch die pumpe auch noch leuft...???
also nachlaufen. damit die komponenten noch ein wenig gekühlt werden...
habe die suchfunktion genuzt aber leider keine treffer...
Hännu
@re@50
Re: Nachlaufen
Montag, 12. März 2007, 21:58
das nachkühlen bringt nix, da das wasser ja in der zeit nicht wärmer wird, es kühlt halt nur langsamer ab.
maniac2k1
Re: Nachlaufen
Montag, 12. März 2007, 22:07
Fragt sich nur WAS du da noch kühlen willst?
Wenn der PC aus ist produziert da auch nichts mehr Wärme, ergo kann da auch gar nichts mehr wärmer werden ;)
Also ein ziemlich sinnloses "Feature" auf das mal getrost verzichten kann.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Haennu
Re: Nachlaufen
Montag, 12. März 2007, 22:17
ja doofes beistiel. mein auto macht das ja auch...
dachte wäre nicht chlech z.b. das die GFK noch ein bischen abkühlen kann...
aber wenn es sowiso nicht möglich ist.. :D
ok danke für das schnelle antworten
Hännu
x-stars
Re: Nachlaufen
Montag, 12. März 2007, 22:51
Dein Auto hats ja auch ein wenig wärmer ::)
derKlaus
Re: Nachlaufen
Dienstag, 13. März 2007, 14:46
wer weiss.... ;)
Haennu
Re: Nachlaufen
Dienstag, 13. März 2007, 20:35
jep mein auto hats heisser... ;D
aber mein pc eben auch...
kühle CPU, 2 x SPW, Nord-, Suothbridge, RAM, 2x HDD, und meine 8800 GTX....
Hännu
Erkaeltung
Re: Nachlaufen
Dienstag, 13. März 2007, 21:35
Bei PC mit Wakü :
Total sinn und nutzlos das mit dem Nachlaufen.
Wo keine Wärme mehr entsteht braucht auch nix gekühlt zu werden.
" kühle CPU, 2 x SPW, Nord-, Suothbridge, RAM, 2x HDD, und meine 8800 GTX.... "
Selbst wenn es 1000xxxxmal soviel wäre....sinnlos. Es ensteht keine Wärme mehr nach dem Ausschalten. Und deinen Komponenten ist es ebenfalls herzlichst egal. Wenn du schon Temperaturprobleme am ausgeschalteten Rechner hast dann möchte ich nicht wissen was im Betrieb los ist.
Haennu
Re: Nachlaufen
Mittwoch, 14. März 2007, 00:21
Zitat von »Hatschi«
Bei PC mit Wakü :
keine Temp. probleme... :D
habe glaub mal gelesen das es den komponenten gut täte sie wieder abzukühlen...
aber ich sehe es ein.. isch scho ok...
Hännu
maniac2k1
Re: Nachlaufen
Mittwoch, 14. März 2007, 02:00
erm, joar, spart jedesmal 1 Minute Lebenszeit ::) :-X 8) ;D ;D
dasc1mt
Re: Nachlaufen
Mittwoch, 14. März 2007, 04:22
Hännu
Beim Auto ist es aber auch nur der Lüfter der noch lÄuft und nicht die Pumpe.
palme_kex
Re: Nachlaufen
Mittwoch, 14. März 2007, 10:00
Ich sags mal so allein das der Kühler mit dem Wasser auf den Komponenten sitzt is ja schon ne gute Kühlung...
Ich hab scon 1-2 mal den PC ohen pumpe angeschaltet und das hat gedauert bis die komponenten so warm waren das sich der pc abgeschaltet hat.
Das wasser schluckt denn doch in der direkten umgebung schon ne menge an energie
Erkaeltung
Re: Nachlaufen
Mittwoch, 14. März 2007, 16:06
Hännu
Das "Wiederabkühlen" erledigt sich doch von alleine. Es kann unmöglich etwas anderes passieren.
