• 14.05.2026, 12:10
Cueball
Aquaero Relais manuelle Steuerung?
Dienstag, 20. März 2007, 15:43
Hallo!
Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Mittels des Relais des Aquaeros möchte ich eine KK
an- und ausschalten.
Wenn ich in der Aquasuite 2 mal auf "Relais manuell schalten"
klicke, fährt der PC sofort runter.
Habe ich irgendetwas in der Konfiguration übersehen?
Gruss,
Dirk
Re: Aquaero Relais manuelle Steuerung?
Dienstag, 20. März 2007, 17:05
Was hast du am Relais angeschlossen?
Sebastian
Cueball
Dienstag, 20. März 2007, 17:30
Hallo!
Da habe ich die Kaltlicht-Kathode dran,
mit dem Relais als Schalter.
Funktioniert auch, nur das beim anschalten der KK via Aquasuite
ab und zu der Rechner einen Reset macht.
Die An- und Ausschaltung via Aquasuite funktioniert auch nicht immer.
Übers Aquaero direkt funktioniert es immer, aber auch dann habe ich das manchmal das Reset-Problem.
@re@50
Dienstag, 20. März 2007, 17:32
das mit dem reset problem kann am inverter liegen das er zu nah an einem sensiblen bauteil liegt.
Cueball
Dienstag, 20. März 2007, 18:32
Hallo!
Ja, muss daran liegen, obwohl nichts in der Nähe des Inverters ist.
Inverter ab, alles OK.
Danke für den Tip!
LotadaC
Dienstag, 20. März 2007, 23:51
Meinst Du "örtlich" zu nah, oder "elektrisch"??
Bei mir ist der Inverter ca 20cm vom gesammten MoBo entfernt, trotzdem ist mir der PC desöfteren beim anschalten der KKs ausgegangen (inzwischen schalte ich die nur noch manuell vor dem Rechner ein (vllt liegts daran, daß der Schalter nicht entprellt ist?)
