• 19.11.2026, 12:35
mauz
Re: aquasuite beta – 4.42.11 Fehler in XML-Ausgabe
Sonntag, 14. Januar 2007, 14:23
wollte gerade die Leistungsmessung in meine Samurize-Config aufnehmen. Dabei ist mir aufgefallen das in der XML-Datei bei PowerSensor1 und PowerSensor2 Zahlen stehen die ich nicht deuten kann. Die zweite Leistungsmessung habe ich nicht konfiguriert. In der XML-Datei steht bei PowerSensor2 der Wert 255,00. Na gut der interessiert mich ja nicht. Bei PowerSensor1 steht in der XML-Datei 16,00. 16W ein bisschen wenig, funktioniert was nicht?. In der aquasuite steht bei der ersten Leistungsmessung 70W. Vielleicht ein Umrechnungsfaktor? Nach etwas grübeln stand dann 69W, der Unterschied. Die XML-Datei neu aufgemacht immer noch 16,00. Wieder zu und noch mal auf, immer noch 16,00. Die XML-Daei ist die Richtige. Dann stand irgendwann in der aquasuite 85W. In der XML-Datei immer noch 16,00. Das ist irgendwie unbefriedigend.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass der Status der Aquastream-Pumpen in der XML-Datei fehlt.
Es wäre schön wenn man alle der aquasuite zur Verfügung stehenden Daten auch in Samurize anzeigen könnte.
Vielen Dank, Mauz.
FlipFlopChief
Re: aquasuite beta – .Net 2.0 - 4.42.11
Sonntag, 14. Januar 2007, 16:30
Kann denn keiner mir helfen??
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Sonntag, 14. Januar 2007, 19:11
Zitat von »CMStacker«
muss ich die alte Version erst deinstallieren??
Nein, die kann man sogar gleichzeitig verwenden.
FlipFlopChief
Sonntag, 14. Januar 2007, 19:27
Gut ich sitze gerade schon seit einer Stunde dranne und kriege es immer noch nicht ges******* es zu installieren ;D
@re@50
Sonntag, 14. Januar 2007, 19:28
hast du gelesen das man es nicht installieren muß? ::)
FlipFlopChief
Sonntag, 14. Januar 2007, 20:23
was denn sonst??
@re@50
Sonntag, 14. Januar 2007, 20:25
entpacken und starten.
Zitat von »Sebastian«
Es muss nur das zip Archiv entpackt werden und das Net Framework 2.0 installiert sein. Die Software startet über die Datei „aquasuite.exe“.
FlipFlopChief
Sonntag, 14. Januar 2007, 20:37
ja und genau dann kommt die Fehlermeldung dass es nicht gestartet werden kann. Werde es mal mit ner neu Installation probieren
graffie
Dienstag, 16. Januar 2007, 00:21
was ich schön fände, wäre wenn ich die Temperaturen in der Taskleiste (bei der Uhr/Datum) anzeigen lassen könnte. Ohne irgend welche Zusatzprogramme oder Plugins.
Dienstag, 16. Januar 2007, 12:58
@CMStacker
erzähle mal was über dein System, installierte SW usw. so ist das ja nur raten.
Ist es ein Deutsches Windows, wenn ja welche Version mit Sevice Pack... ?
Sebastian
FlipFlopChief
Dienstag, 16. Januar 2007, 21:08
@CMStacker
Sebastian
@Sebastian
Also System ist:
Hardware:
ASUS A8N-SLI
3500+
2GB RAM
7900GT
Software:
Windows XP Service Pack 2 Deutsch
NET Framework 2.0
Zum entpacken habe ich WinZip
Wenn ich es entpacke und auf aquasuite.exe klicke kommt diese Fehlermeldung:
[/URL]
und danach:
][/URL]
PS: Sebastian ich hatte dir eine KN geschrieben wegen meinem Board und Aquastream dass ich diese Tachsignal fuktion nicht nutzen kann.  ;)  ;)
Edit: beim ersten Bild steht Datenbank konnte nicht geöffnet werden Beim zweiten Bild steht:
Quellcode
1
2
Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to Continue. If you click Quit, the application will close immediately.
C:/Dokumente und EInstellungen\Giggolo\Desktop\Neuer ORdner\database\aquasuitedata.mdb ist kein zulässiger Pfad......
Max_Payne
Dienstag, 16. Januar 2007, 21:10
^^ Nur blöd, dass man auf den Screenshots nichts erkennen kann :-X :-X
Gruß Max Payne
FlipFlopChief
Dienstag, 16. Januar 2007, 21:18
Gruß Max Payne
deswegen habe ich gerade auch drunter geschrieben was da steht
Max_Payne
Dienstag, 16. Januar 2007, 21:20
Deswegen kann man die Bilder aber immer noch nicht anschauen ::) ::) Lad die Bilder mit originaler Auflösung irgendwo anders hoch oder schick mir ne Mail dann stell ich se online ...
Gruß Max Payne
FlipFlopChief
Dienstag, 16. Januar 2007, 21:22
Gruß Max Payne
ich weiss ja wie man Sie bei Imageshack hochladen muss aber
seit kurzem fuktioniert es bei Imageshack nicht
Dienstag, 16. Januar 2007, 22:42
kopiere bzw. entpacke die aquasuite mal in auf ein anderes laufwerk bzw direkt in zb. c:\test
dann poste noch mal die eventuelle fehlermeldung.
Das sieht eher nach einen seh speziellen Windows problem mit den pfadnahmen aus.
Sebastian
FlipFlopChief
Dienstag, 16. Januar 2007, 22:46
Sebastian
hat sich nichts geändert genau die geliche Fehlermeldung. soll ich mal evtl NET Framework runter schmeissen und neu installieren??
Harry
Mittwoch, 17. Januar 2007, 16:43
bekomme es auch nicht zum laufen
beim starten kommt "Datenbank konnte nicht geöffnet werden" und .NET meldet
************** Ausnahmetext **************
System.InvalidOperationException: Der 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0'-Provider ist nicht auf dem lokalen Computer registriert.
hab bei ms schon gesucht aber nichts zum download gefunden, hat evtl jemand nen link ?
sys: Vista x64 Business (final)
Mittwoch, 17. Januar 2007, 17:31
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8
http://www.microsoft.com/downloads/detai…&displaylang=de
Sebastian
FlipFlopChief
Mittwoch, 17. Januar 2007, 19:43
Sebastian
Aber dass ist ja nur für x64 was ist mit XP????
