• 16.04.2026, 02:47
Z-5500
Wassertempfühler für Aquaero?
Mittwoch, 28. März 2007, 14:15
Bin ganz neu hier im Forum und hab gleich mal eine Frage an euch!
Möchte mir die Aquaero zulegen, nun such ich aber noch einen passenden Wassertemperaturfühler.
Soweit ich gelsen hab sind bei der Aquaero ja nur die vier normalen Tempfühler bei, da kann ich doch einen weg lassen und einen Wassertempfühler an stecken, aber welchen für 8/6mm Schläuche!
Muss ich da dann irgendwas beachten zwecks Kalibrierung usw...
Wie viele Tempfühler kann ich den insgesamt mit der Aquaero auslesen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
MFG Z-5500
palme_kex
Re: Wassertempfühler für Aquaero?
Mittwoch, 28. März 2007, 14:22
Edith: Willkommen im Forum
Wenn ich die beschreibung richtig gelesen habe kann man an Aquaero 4 tempsensoren hängen.
Einfach aquaero plug&cool-Temperatursensor ran klemmen und das ganze in nen T-Stück(plug&cool) oder in den Aquatube(da musste auch nen P&C anschluss für rein drehen sonst wird das nit dicht ^^) schrauben.
Z-5500
Mittwoch, 28. März 2007, 14:29
Danke für deine Antwort, geht ja echt flott bei euch!
Sorry wenn ich das jetzt hier frag, aber wäre es auch möglich einen Wassertemp-Sensor eines anderen Herstellers zu verwenden?
MFG Z-5500
Mittwoch, 28. März 2007, 14:33
An das aquaero kann man 6 Temperatursensoren anschliessen.
Eine Kalibirerung sollte in der Regel nicht nötig sein. Sofern du etwas spezielles suchst, achte darauf, dass es sich um 10kOhm NTCs handelt.
palme_kex
Mittwoch, 28. März 2007, 14:35
Du sollst keine anderen WaKü-Herrsteller neben AC haben....
Theoretisch is das wumpe was man da dran klemmt. Wenn der selbe Tempwiderstand da drinne sitzt sollte das auf jeden fall keine Probleme geben.
Was wie wo drinne ist musst du selbst rausfinden, ich würd den von AC kaufen ^^
edit: Sorry für die Falsche angabe....
Carrera
Donnerstag, 5. April 2007, 11:49
das Datenkabel des Temperatursensors kann doch verlängert werden, wird sonst recht knapp
gut gelötet, dann sollte auch der Widerstandswert nicht verändert sein 8)
/EDIT/ geht ohne Probleme :)
